Kuidas ehitada lihtsalt? Vältida kalleid ja keerulisi lahendusi.
Postitatud: 14 Juul 2016, 14:34
Erinevates teemades on erinevaid näpunäiteid ja mõtteid mida üks või teine ehitaja või tellija on kasutanud, et maja ehitus oleks lihtne ning odav. Sealjuures kvaliteedis suuri järeleandmisi tegemata.
Sooviksingi teada, mis on Teie poolt soovitused kuidas ehitada "lihtsalt", ise ja odavalt.
Mõned eeltingimused, mida võib aga ei pea arvestama.
Maja netopind ca 140 m2, eelisatult kivimaja.
Esimene korrus: kabinet/külalistetuba, pesuruum, eraldi WC, tuulekorda või suletud eesruum, garderoob, abiruum/tehnoruum, avatud köök-söögituba-elutuba.
Teine korrus: WC, kaks väiksemad magamistuba, üks suurem magamistuba. Min. kahes toas garderoob.
Tahan: terass.
Ei taha: saun, rõdu. Kõrvalhoone on olemas kus on hetkel või tuleb tulevikus: garaaž, küttepuud, saun.
Mõtteid on peast läbi käinud erinevaid. Panen mõned kirja, ehk osatakse täiustada või edasi arendada mõnda neist. Samuti on oodatud uued mõtted.
Maja plaan - kas ruut või ristkülik. Ristküliku puhul saaks maja pika külje panna Kagu suunas. See püüaks hommikust päikest ning lõunapäikest. Õhtune päike jääks juba maja väiksema külje poole. Ristküliku puhul saaks pikema "soojema" külje peale panna rohkem ja suuremaid aknaid. Pime pool jääks minimaalsete paari pisikese aknaga vastavalt ruumide asetusele, et kabinetis või nt. pesuruumis oleks loomuliku valgust.
Algselt oli plaanis lihtsuse pärast teha nelja sirge seinaga maja. Nüüdseks on kerkinud kinnise eeskoja küsimus. Kas selle võiks soojustusega seinast välja poole viia ning ehitada see õhemaks ning väiksema soojustusega seinast? Esialgu oli sisse poole planeeritud, aga rikub mitu head ideed ruumipaigutuses ära sees pool olles.
Katus - kas viil 1.5 kordne (läheb palju neto pinda kaduma ning suure nurga all tundub, et keerulisi sõlmesid on rohkem vaja ehitada), või madala viiluga või täiesti lame või väikese kalde all lame? Kümne aasta perspektiivis on soov panna päikepaneelid katusele (suund Kagu, kas on piisav?). PV paneelide mõttega tundub mõistlik katuse materjal siledapoolsem SBS kuhu saab kergelt PV raamid peale teha. Ettevalmistavalt tuleks kaablite jaoks läbiviigud luua katuse ehitusel ja projekteerides raskusega arvestama. PV paneelid omakorda mõjutavad katuse nurga ja suuna valikut - kuhu poole langeb ja kuidas langeb.
Sein - põhivalikutes on Roclite või Aeroc. Samuti Velox vms betoneeritav sein. Peamiseks otsustuskohaks saab teostus. Kuna plaanis enamik töid ise koos tuttavatega teostada ning minimaalselt tööjõudu sisse osta, siis mis Teie kogemusele tuginedes on kõige mõttekam valik arvestades: seina püsti panekut, välisvooderdust, siseviimistlust.
Vundament - seinast tulenevalt. Kergplokk seina puhul saaks FIBO5-ga hakkama. Velox vms betoon seina puhul peab täisbetoonist tegema, mis ilmselt kallim. Kergbloki puhul ei peaks saalungit ehitama, vaid pääseks taldmiku tegemisest betoonist. Taldmiku valamiseks samad kergblokid külgedele ning kile alla. Peaks olema lihtne ja kiire variant. Midagi peaks teadma selle lahenduse miinuste või ohtude kohta? Vundament tuleks min 1.2m sügav. Pind on 30cm mulda ning edasi savi-liiva-paekivi segu. Sekka mõned põllukivid.
Vahelagi ja katuslagi - see on üks põhipunkte ka maja plaani valmimisel. Saan aru, et kuni 5m sildega on võimalik puitprussi kasutada. Üle selle on kas liimpuit või metalltala, mis mõlemad on oluliselt kallimad lahendused. Mis on Teie soovitused loogiliseks ja lihtsaks lahenduseks. Variant on ka Aeroc vms kergblokist vahelagi/katuslagi ehitada. Hindadest pole õrna aimugi ning sel juhul kindlasti kraana kulu lisaks.
Küte: majja tuleks üks suuremapoolne ahi elutoa/söögi/suuretoa keskpiirkonda ning korsten siis läbi teise korruse. Põrandale läheb betooni sisse põrandaküte kindlasti esimesele korrusele, loogiline oleks ka teisele juba paigaldada. Ahju eesmärk on nn abikütteks olla külmadel perioodidel kuna ahjupuud tulevad metsas kergelt kätte. Esialgne plaan õhk-vesi pump põrandaküttesse. Teoorias oleks ka lahenduseks katel + akumulatsioonipaak koos lisa elektritennidega ajaks mil pikemalt kedagi kodus ei viibi. Kuna küttepuud on omalt võtta, siis rahaliselt oleks see otstarbekas. See aga nõuaks eraldi katlaruumi, eraldi sissepääsu kust puid vedada jne. Natuke mõjutaks seda ka korstna ja ahju ehitus. Korsten tähendab läbi lahe ja katuse lisatööd. Katla korstna saaks maja küljepealt välja tuua. Siinkohal ootan soovitusi kes sama valiku ees on seisnud.
Ventilatsioon - kõige kaugem teema, kuid aru saanud selle vajalikkusest ja tähtsusest eriti uusehitise puhul. Kas ja kuidas mõjutab ahi koos korstnaga venti lahendusi. Kas see pigem tekitab probleeme või lahendab neid?
Üldine ehitusplaan:
1. aasta projekt ja kooskõlastused
2. aasta vundament ja põrand
3. aasta karp kokku, katus peale, aknad ette
4. aasta + siseviimistlus ja kõik muu jooksvalt, kuna ei sõltu enam ilmast ja aastaajast. Kusagil 3-4 aasta vahepeal oleks plaanis sisse kolida.
Eeldan, et kui Roclite või Aerocist maja teha siis katus peale ning materjaliga ei juhtu midagi, kui ei küta ega kata kinni seda. Fassaad tuleks ilmselt aasta hiljem.
Kokkuvõte: põrandaplaan on hetkel suureks küsimärgiks, sest küsimus on vahelae ja katuslae ehituses, suuremate sillete hindades ning kandevõimes. Samuti on küsimus seina ja vundamendi ehituses just "ise ehitamise" vaatevinklist. Kergplokk annab siledama pinna ning teoorias pääseks seest poolt ainult krohvimisega, aga kui ladumisel tekivad kõrvalekalded, siis peaks lõpuks ikkagi karkass + kips seina minema jne.
Pikk jutt sai nüüd maha. Loodan, et kerkib mõni mõttetera mida jagada...
Tahan: terass.
Üldine ehitusplaan:
