Kas keegi oskab selgitada kordusmaanduse vajalikkust
Lugemata postitus Postitas AVVG »
Re: Kas keegi oskab selgitada kordusmaanduse vajalikkust
Ikka saab, anna suvalisele "kaevurile" labidas kätte ja varsti näed, kuidas katkeb. Ja ei katke mitte vaid sees, kaablil on ju ka üsna palju jätkukohti. Ning piisavalt kõrge puutepinge ei teki vaid soone katkemisel, piisab ka korralikust ülekoormusest/lühisest.AVVG kirjutas:Kuidas saab nullsoon kaabli sees katkeda?
Kuidas ei mõeldud, kordusmaandus oli tegelikult juba vene ajal nõutav, vähemalt teoreetiliselt. Tõsi küll, reaalselt nõuti seda vaid 3-faasilise majasisestuse korral, sest sel juhul oli majal elektrikilp, 1-faasilisel ei olnud seda lihtsalt kuhugi ühendada. Paraku kõigil oli kama, kes viitsis, see tegi.AVVG kirjutas:Kuidas vene ajal sellisele asjale ei mõeldud?
Kuidas ülekoormuse/lühise korral kõrge puutepinge tekib?A.S. kirjutas: Ning piisavalt kõrge puutepinge ei teki vaid soone katkemisel, piisab ka korralikust ülekoormusest/lühisest.
A.S. kirjutas:
Majja tulebki kolm faasi aga maandust netu. Järelikult oli kama. Kas tehnonadzor ei käinudki igat kortermaja vaatamas?
Vahepealsete kordusmaanduste puudumisel võib see lühise korral ulatuda näiteks ka pooleni faasipingest ehk siis 115 voldini. Kui tarbija sisetakistus on null (lühis ju) siis jaguneb kogu pinge faasijuhi ja neutraaljuhi vahel.
- On tänatud: 317 korda
Mõni sõidab autoga ega pole kunagi liikusinspektoriga kohtunud. Kas autojuhilubade tegemine on seega olnud mõttetus? Võib olla veab tulevikus , surmani välja? Proovi õnne, tegelikult piisab kui kord alajaamas nullsoon unustatakse ühendada ja vene ajast jäävad ülepingest kärsahaisuga tarbetud mälestusesemed.AVVG kirjutas:Tuli ettepanek rajada korterelamule kordusmaandus. Siiamaani oleme hakkama saanud 4 soonelise sissetuleva kaabliga. Oht pidavalt olema nullsoone katkemisel? Kuidas saab nullsoon kaabli sees katkeda? Kuidas vene ajal sellisele asjale ei mõeldud?
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
https://s17.postimg.org/b3jz25267/tncs.jpg
et peale kordusmaandust on ju ikka PE ja N ühes juhtmes koos - alles paigaldise maanduse juures toimub lahutamine.
ja kui paigaldise maandust juba rajada(milleks kordusmaandus üldse on??), siis kumb peaks parem olema - kas ühe vardaga või mitmega? siin lk4-5 näitab, et mitme vardaga on mingi puutepinge väiksem vms?
http://www.ene.ttu.ee/elektriajamid/opp ... 0kevad.pdf
et kas see mitme vardaga on mingi piksevoolu jaoks ja kui välku pole plaanis püüda, siis sobib ühe vardaga nn kitsam variant ka? või peaks ikka selle mitme vardaga laiema tegema?
Lugemata postitus Postitas Eestlus »
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Lihtne küll teoorias, aga millised praktilised soovitused sellest järgnevad? Mis sa võtad voolu väärtuseks, et maandustakistust arvutada?Eestlus kirjutas:puutepinge jääks alla 50V. Nii lihtne ongi
Selle pildi mõistes on kordusmaandus elektrifirmale kuuluv maandus, vanasti maandati niiviisi õhuliini masti "null", nüüd maandatakse liitumiskilbi PEN. Sinul selle maandusega mingit pistmist pole.hambakari kirjutas:siit pildilt võiks nagu välja lugeda, et kordusmaandus ja paigaldise maandus pole päris sama asi?
Ja paigaldise maandus on see, mille rajab klient ise ning PEN lahutamine toimub tõesti selle maanduse juures.
- hambakari
aga lk4 lõpust loen ikka välja, et parem on ikka mitme vardaga teha?
kusjuures varda pikkus pole ju selles suhtes oluline, et pole vahet mitu tk seal üksteise otsas on - kui ala on kitsas, siis on ka puutepinge kõrgem. aga kui ala on laiem ehk kasutatakse mitut varrast üksteise kõrval, siis on ka puutepinge väiksem...lk4 kirjutas:"Üheelektroodilise maanduri korral võib puutepinge olla suhteliselt kõrge. Puutepinget saab vähendada mitmest elektroodist koosneva maanduri kasutamisega, mis tasandab maapinna potentsiaali maanduri kohal."
ja kuna 1 obo vms varras on 1.5m pikk, siis enamus kohtades peaks piisama neljast vardast(2+2), mis on üksteisest 6 meetri kaugusel?(kuna varraste vahe peab olema 2x nende pikkus...)
kusjuures alguses saab isegi kahe vardaga proovida ja kui tulemust välja ei anna, siis lööd lihtsalt mõlemale poole ühe juurde? ja ühendus peab maa sees olema 25mm2 halja vasega, millel kiud vähemalt d1,8mm... vähemalt selle järgi:
http://www.apollo.ee/maandamine-ja-pote ... mat-3.html
aga kui poes on 16mm2, millel kiud d2.5mm, siis too sobiks ka vbl?
Lugemata postitus Postitas Külalisesineja »
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Ega sa vist ei tea, mis puhul on 25 ruutu ja millal võib olla 16 ruutu? Ega sa vist elektrik ei ole ? Rohkem selline foorumist õppija?fastteam kirjutas:Ei pea 25 ruutu olema 16 alates OK, Probleemid on liivapinnastega hoonetes, ka paas on paha paha. Ikka 150 oomi ja peale, kui juba kord nii on siis pot. ühtlustus teha korda, kõik raud kokku piltlikult, ka alupex Cu/Fe liited, küte, survevesi, sisendist rääkimata
Lugemata postitus Postitas ht99 »
Standardi sõnastuses on muidugi sees sõnad nagu "kui kogemus näitab" ja "äärmiselt väikesed", eks need on vaidlemise kohad. Hinnavahe oli nii väike ning enda majale tegin 25mm2 vaskköisjuhtmega kordusmaanduse, 3x 1,5m pikkused OBO vardad, varraste omavaheline kaugus 3m, sügavus ~ 70-80cm. Ühendused kaetud kõik korrosioonitõrjelindiga.
- hambakari
ja kui aind peajaotuskilbile maandus paigaldada, siis peab lihtsalt lootma, et teiste hoonete juhtmed ja eriti nende maandusjuhe vahepeal katki ei läheks?
- hambakari
ja vbl on siis üldse mingi konkreetne pikkus, mille järel peaks iga kord uue/lisa nn paigaldise maanduse rajama, kuna amprite valimisel peab ka ju vahemaad arvestama?
Oleneb sellest, kui suur mõis sul on, kui palju hooneid ja kui kaugel üksteisest? Ei ole sugugi keelatud ka erinevatele hoonetele teha kordusmaandused.hambakari kirjutas:kas see paigaldise maandus ongi ainult selle peajaotuskilbi maandus ja rohkem polegi vaja või on iga hoone eraldi paigaldis
Ei saa foorumis vastata sellele küsimusele, kui ei ole olukorrast üdist pilti.
Peajaotuskilbist viid laiali maakaablid, õigus? Iga kaablikraavi põhja viskad 25-ruuduse vaskköie, veidi mulda peale, siis kaabel sinna otsa. Maandusköie ühendad kilpidesse mõlemas otsas. Ja nii kõigi kaablite/kraavide korra. Ning ongi maandust kõik kohad täis.hambakari kirjutas:...ja vbl on siis üldse mingi konkreetne pikkus, mille järel peaks iga kord uue/lisa nn paigaldise maanduse rajama...
Aga mitme soonega see maakaabel sel juhul peaks olema, 5 soont tundub raiskamisema, 4 soone korral jälle kuidas ja kuhu teha PEN-lahutus?A.S. kirjutas:viid laiali maakaablid ... kaablikraavi põhja viskad 25-ruuduse vaskköie ... ühendad kilpidesse mõlemas otsas
