				Õuepistikupesa paigaldus
				Postitatud: 21 Juul 2016, 22:20
				Postitas Jorh
				Ära on tüütanud akna ja ukse kaudu pikendusjuhtme vedamine ja tahaks paigaldada õue pistikupesa. Maja on soojustatud villaga ja krohvitud. Mis moodi oleks hea teha kinnitus ja kas pistikupesaks sobib igasugune pesa, mis IP-klassi välja annab?
				Re: Õuepistikupesa paigaldus
				Postitatud: 21 Juul 2016, 22:54
				Postitas Küülaline
				Ei kujuta küll ette kuidas pistikupesa krohvitud villa sisse kinnitada. Kas kuskil mõnda kõvemat pinda ei ole?
				Postitatud: 22 Juul 2016, 00:16
				Selle jaoks on spetsiaalsed, vajaliku sügavusega toosid mis kinnituvad läbi villa seinale.
Küsi näiteks Esvikast.
				Postitatud: 22 Juul 2016, 05:35
				Postitas amp
				Külaline kirjutas:Selle jaoks on spetsiaalsed, vajaliku sügavusega toosid mis kinnituvad läbi villa seinale.
See spetsiaalne toos paigaldatakse enne villa või peno paigaldust. Kui soojustusmaterjal juba seinas, siis sa seda spetsiaalset enam sinna paigaldada ei saa. No kui mingeid ratse välja mõtled, siis saab ikka, aga sellisel juhul kaob asja "spetsiaalsus" ära. Kinnitad tavalise toosi põhjast keermelatiga, kasutad kontramutreid ja sügavat toosi, jamamist on küllaga, aga saab ära teha küll.
				Postitatud: 22 Juul 2016, 07:40
				Postitas Jorh
				Samal seinal on ka liikumisandur, mis on pandud villatüüblitega (plastist keermega koonused). See variant vist pistikupesal ei tule kõne alla, sest rebitaks varsti lahti?
				Postitatud: 22 Juul 2016, 11:40
				Postitas A.S.
				Kas pikemate kruvidega "päris" seina külge kinnitada ei anna (kas kohe pistikupesa või selle kinnitamiseks sobilik plaat), neid kruvisid-tüübleid on ju üsna pikki olemas? Või sellel seinal normaalset osa polegi? Siis lased meetrise puuriga läbi seina ja tõmbad keermelatiga kinni.
				Postitatud: 22 Juul 2016, 13:01
				ei pea ju seina külge panema, lööd raudlati maasse ja paned sinna külge.
