Vee soojendamine kerise suitsutorus?
Postitatud: 27 Juul 2016, 22:51
Postitas Jra
Kas oleks asjal jumet, kui viiks vee soojendamise kerisest suitsutorusse, eesmargiks kerise kiirem ülesküttmine , külma vee viiks suitsutoru alumisse otsa, mul vertikaalset osa ca 40cm sinna sisse paneks paksema seinaga toru no soojusvahetiks ja siis toru ülemisest otsast boilerisse , suitsutoru selle osa paneks n 160 toru et ära mahuks kas selline asi hakkaks toole ?
Re: Vee soojendamine kerise suitsutorus?
Postitatud: 28 Juul 2016, 11:14
Postitas Kalvis
Sai kunagi ehitatud. Enne ehitamist läks saun ca 1,5 h sobivaks. Pärast läks min 4 h sobivaks, kuid pidevalt olid vee keemaminemise probleemid. Ja seda kõigest 1 m lõigu kohta. Kui veevärk sai renoveeeritud, lendas see vahejublakas prügi hulka ja rohkem pole soovinud kasutada.
Poes on ka tööstuslikke lahendusi.
Ma teeks lihtsamini - idee pärineb automootorilt kuid peaks sauna kerisega töötama. Kerid vasktoru ümber korstna (seal keriti vaid 10 cm ümber väljalaske kollektori). Kerida on väga lihtne. Vasktorult on siis sulle meeldivale torule üleminek. NB! toru pead varustama kindlasti rõhuklapiga ja keeva vee või auru väljalaskega, sest need süsteemid lähevad kergesti keema! Kogu lugu.
