Põrandakütte panek
põrandad, põrandatööd
Põrandakütte panek
Lugemata postitus Postitas Küte »
Olemas plaaditud aluspõrand betoonil ca 9 a tagasi tehtud. Nüüd vaja tõsta põrandat ja sisse panna 15-16 mm põrandakütte torud. Kogu kõrgus koos uue plaadiga ca 5-6 cm. Millega kasvatada? Tulemus peaks olema hea lihtsasti teostatav.
Re: Põrandakütte panek
Lugemata postitus Postitas Saag33 »
Kiika seda videot: https://www.youtube.com/watch?v=hVeKLbHp0Fs ehk toode Tycroc UHP. Kogu info: http://www.tycroc.com/EE/tooted/tycroc-uhp
Selle plaadi peale plaatimine ei tundu just kõige kindlam. Kellegil kogemusi antud kütte moodusega ja plaatimisega selle peale?
Ise mõtlesin et :
1.Paneks maha 25mm kõige kõvema peno ja selle peale 15mm põrandaküttetoru betooni sisse
2.Liimiks praegusele plaaditud põrandale kohe nt kipsi 1 kihi, selle peale kipsiribad ja vahele torud mille tasandusseguga siledaks ja plaat peale
Ise mõtlesin et :
Lugemata postitus Postitas P.P. »
Eilses päevas elad. Mitmed tehasemajade tootjad kasutavad selliseid lahendusi. Ei ole vaja sul midagi valada. Kui just mosaiikplaati ei pane, siis võid kindlasti otse peale liimida. Nad kasutavad sellist xps'i, mida kasutatakse ka parkimismajade ehitamisel. Eps ehk peno unusta ära. Ise kasutanud ei ole, aga olen paigaldust kõrvalt näinud ja ütleks küll, et asi on ikka väga lihtsaks tehtud.
