Kas kahesüsteemsel boileril on mõtet?
Martin9
Lugemata postitus Postitas Martin9 »
Hetkel kasutusel kahesüsteemne boiler. Samas kütteks ioonküte ehk sisuliselt elektriküte. Oleks vaja boiler suurema vastu vahetada ja sellest tekkiski küsimus, kas on mingit mõtet ka uus boiler kahesüsteemne panna?
Ioonküte on ju sisuliselt elektriküte ja selle kasutegur vaevalt suurem, kui boileri enda küttekehaga küttes?
Või on asjal veel mõni iva, mille peale pole tulnud?
Aitäh jube ette heade nõuannete eest :good:
A.S.
Re: Kas kahesüsteemsel boileril on mõtet?
Martin9 kirjutas:Hetkel kasutusel kahesüsteemne boiler.
Mis mõttes see "kahesüsteemne" on? Et on nii elektroodid kui ka tavaline küttekeha? :lol:
Elektriküte on ju ikka elektriküte.
Martin9 kirjutas:Ioonküte on ju sisuliselt elektriküte ja selle kasutegur vaevalt suurem, kui boileri enda küttekehaga küttes?
Ja täpselt nii ongi.
Martin9 kirjutas:Või on asjal veel mõni iva, mille peale pole tulnud?
Küttekeha võib läbi põleda, siis on vaja asendada/vahetada. Elektroodid lööd traatharjaga läikima ja läheb aga jälle. Küttekeha võimsus on alati praktiliselt ühesugune, elektroodidel sõltub võimsus vee temperatuurist ja elektroodidele ladestunud katlakivi kogusest.
[quote="A.S."]Küttekeha võib läbi põleda, siis on vaja asendada/vahetada. Elektroodid lööd traatharjaga läikima ja läheb aga jälle. Küttekeha võimsus on alati praktiliselt ühesugune, elektroodidel sõltub võimsus vee temperatuurist ja elektroodidele ladestunud katlakivi kogusest. /quote]
Palun harige lolli!
Noh sõna "asendada"= vist "vahetada", aga see selleks. :)
Harige lolli! Kas kahesüsteemsel boileril jääb küttekeha vahetuse tsükkel jääb tunduvalt harvemaks kui kasutada ainult elektriboilerit? Kui nii võtta, siis tavaliselt kasutatakse kahesüsteemsel elektrit ainult suveperioodidel. Kas siin lõppkokkuvõtteks ei teki mitte see summa summarum?
A.S.
Külaline kirjutas:Kui nii võtta, siis tavaliselt kasutatakse kahesüsteemsel elektrit ainult suveperioodidel.
Mina sain niiviisi aru, et sellel kõnealusel kasutatakse elektrit igal juhul, erinevus on vaid selles, millises konkreetses kohas see elekter soojuseks muudetakse. Et kas kasutatakse otse boileris asuvat küttekeha või boileri kõrval asuvat elektroodkatelt (mis oleks viisakas muidugi suveperioodiks välja lülitada, sest maja ju ei kõeta). Ma võisin muidugi ka valesti aru saada.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Lõpuks on ju ikkagi elektriküte. Aga ühel juhul (boileri sees) ei pea seda sooja vett ringi ajama ja seega veel mingit mootorit pluss tsirkulatsioonitorusid hooldama. Kuidagi tatikjaani lahenduse moodi tundub.
A.S.
Mis ma veel tahtsin lisada, et vaata ja võrdle hindu. Kahesüsteemsel peab küll küttekeha kauem vastu, aga kui boileri kallim hind selle eelise ära nullib, siis vast pole kahesüsteemsel olulist mõtet, vähemalt rahalises mõttes mitte. Kuigi mugavus muidugi jääb, küttekeha ju kahesüsteemsel eriti tihti vahetada vaja pole, seega laisemale inimesele sobib ehk veidikene paremini.
Martin9
Täpselt nii! Kui talvel ioonkatel töös, siis boileri oma küte välja lülitatud ja boileris ringleb sama vesi, mis põrandaküttesüsteemis. Kütteperioodi välisel ajal siis toimetab boileri enda küttekeha.
Eelnevatest postitustest loen välja, et ainuke eelis on küttekeha pikem eluiga, kuna osa aastast see väljalülitatud?
A.S.
Martin9 kirjutas:Eelnevatest postitustest loen välja, et ainuke eelis on küttekeha pikem eluiga, kuna osa aastast see väljalülitatud?
Nii see on jah, muud erinevust pole, mõlemal juhul kuumutatakse vett ju sama elektriga.
A.S. kirjutas:
[quote="A.S]Elektroodid lööd traatharjaga läikima ja läheb aga jälle. Küttekeha võimsus on alati praktiliselt ühesugune, elektroodidel sõltub võimsus vee temperatuurist ja elektroodidele ladestunud katlakivi kogusest.[/quote]
Kas see elektroodide läikimalöömine on sama lihtne kui küttekeaha vahetus?
