Sai vist liiga paks kiht õli puitpõrandale
Postitatud: 01 Aug 2016, 10:11
Postitas Ahf
Tervist.
Kuuse puitpõrandale sai pandud miski binotexi hirmkallis heavy-duty õli.
Ent tundub, et viimane kiht sai Veidi liiga paksult pandud.
Peale 3 päeva põrand endiselt naksub, aga siiski väga minimaalselt.
Paljajalu on tunda, et natuke naksub, sokkis väga aru ei saa.
Ehk siis, arvan, et väga natukene läks asi peesse, totaalselt mitte.
Kas selle põrandaga annab midagi veel ette ka võtta, või päästab sellises olukorras siiski ainult lihvimine?
Hetkel on plaanis see nö kuivama jätta, kuni kevadeni (suvemaja, talvel ei tegutse siin väga) ja siis vaadata, et mis olukorras ta siis on.
Aitäh.
Re: Sai vist liiga paks kiht õli puitpõrandale
Postitatud: 01 Aug 2016, 10:34
Ahf kirjutas:Tervist.
Aitäh.
lase poleeriga üle veelkord , vaata kas kuivab ära, kui ei kuiva siis aitab ainult eemaldamine ja uuesti õlitamine. Õlitamisel korjatakse õli jäägid peale õlitamist põrandalt ära just selle pärast.
Postitatud: 03 Aug 2016, 11:08
Postitas Ahf
Külaline kirjutas:
Poleerijaga veel teine kord?
Ma pole.esimest kordagi seda teinud.
Peab poleerima põramdat peale õlitamist või?
Postitatud: 03 Aug 2016, 11:51
Ahf kirjutas:Külaline kirjutas:
kuidas sa kujutad, ette põranda õlitamist? teed õliga kokku ja ootad millal kuivab?
Õli kantakse põrandale (lihvitud ja tolmust puhtale põrandale) rulli, kummist paatli või pahtlilabidaga. Seejärel aetakse õli ühtlaselt laiali punase viltkettaga käsitsi või poleermasinaga. Üleliigse õli kogud kokku puuvillase lapiga (mis ebemeid ei aja) kas käsitsi või masinaga. Kohtadesse kus masinaga ei pääse tuleb teha käsitsi (nurgad, seinaääred jne)
Õlitamise eesmärk on puidu küllastamine õliga , kõik mis puitu sisse ei mahu tuleb ära koristada. Soe soovitus on pärast need kettad,lapid , rullid põletada või korralikult utileerida (panna kõik kuskile kilekotti ja vett peale lasta vms ja jäätmejaama viia), sest tegu on isesüttiva materjaliga
