16mm PEX Põrandaküttetorule segistipõlv?
Postitatud: 01 Aug 2016, 21:10
Postitas PEX 16mm
Kuidas oleks kõige mõistlikum lahendada olukord, kus peab põrandaküttetorule 16mm pex, paigaldama segistipõlve? Kas pressliitmik või keeratav?
Äkki kellegil on kogemust? Äkki oskate viidata konkreetsele jupile, mida vaja oleks?
Pressliitmikuga olen näinud, et remonditi puuriga pihta saanud toru, betoonpõrandas- ehk peaks olema suhteliselt kindel variant.
Re: 16mm PEX Põrandaküttetorule segistipõlv?
Postitatud: 02 Aug 2016, 07:54
Postitas suusi
Üldiselt on põrandaküttetoru ja seinapõlve ühendamine ebaharilik. Seinapõlved kuuluvad tavaliselt veesüsteemi ning sel juhul on hea tava kasutada 10bar veetoru.
Kui tegemist on Uponori Pex-a materjalist toruga, on seinapõlv olemas :
https://catalog.uponor.com/et-EE/catalo ... anipolved/
Ühendus tehakse Quick & Easy rõngastega, vajaliku tööriista leiad igast tööriistarendist.
Postitatud: 02 Aug 2016, 08:44
Postitas PEX 16mm
Tänud. See Q&E tundub millegi pärast selline kahtlane oma plastikrõngastega. Peaks ära proovima koos käsisurvestajaga.
Rehau süsteemi vist väga ei leia ?
https://www.youtube.com/watch?v=7e7PnaJxHFw . Tundub kuidagi pommikindel lahendus.
Postitatud: 02 Aug 2016, 09:38
PEX 16mm kirjutas:Tänud. See Q&E tundub millegi pärast selline kahtlane oma plastikrõngastega. Peaks ära proovima koos käsisurvestajaga.
Q&E on pommikindel ja misk ebaharilik, vannitoaradiaatoreid ühendatakse küttesüsteemi alatasa. Võib ka eurokoonusega kandu kasutada
