vundamendi soojustamine
Postitatud: 29 Mär 2007, 08:42
Postitas matsh
Nimelt on mul vaja soojustada vana maja vundament. vundament on laotud paneelidest kaks paneeli üksteise peal. kaevasi ümber maja kõik vundamendi lahti ja tekkis uus probleem. kogu lahtikaevtud osa täitus veega.kuidas sellest veest lahti saada ja millest peaks alustama. kuidas ültse sellist vundamenti soojustada.
Re: vundamendi soojustamine
Postitatud: 02 Apr 2007, 21:44
Postitas mäkerdaja
matsh kirjutas:Nimelt on mul vaja soojustada vana maja vundament. vundament on laotud paneelidest kaks paneeli üksteise peal. kaevasi ümber maja kõik vundamendi lahti ja tekkis uus probleem. kogu lahtikaevtud osa täitus veega.kuidas sellest veest lahti saada ja millest peaks alustama. kuidas ültse sellist vundamenti soojustada.
No kui vesi segab siis pump sisse ja soojustama,aga kui ei sega siis paned peno tahvli paika ja tüübel sisse jne. :lol:
Postitatud: 02 Apr 2007, 22:12
...ja nii tee üheksa korda järjest!
...ja kui ikka soojaks ei saa, siis kutsu mäkerdaja lõikama... :lol:
Postitatud: 02 Apr 2007, 22:16
Postitas mäkerdaja
just just,tulen lõikan kõik ära :D
