Kuidas teha haljastust/muru?
Postitatud: 05 Aug 2016, 09:27
Postitas arno14
Kuidas tuleb teha haljastust ja millest teha algus?
Soov hakkata krunti korrastama ja katta ära muruga. Krundil oli enne tihedalt võsa ja kase puid, võsa võetud maha, mullakiht on olemas, jube palju juurikaid ja üpris kivine. Kas tuleks see enne kergelt koorida ja siis mulda peale vedada või võib kohe uus muld peale? Ei oska kohe küsida, kuidas ja millest alustada.
Re: Kuidas teha haljastust/muru?
Postitatud: 05 Aug 2016, 09:46
Kooritakse siis kui on mingi täiesti vale pinnas mida ei taha muru alla jätta. Liiga savine muld mis piisavalt vett läbi ei lase vms. Kui sellist jama pole ja krundi kõrgus sobib siis pole vaja koorida.
Mingi mehhanismiga läbi kaevata-kobestada (mullafreesi peaks rendist saama) ja juurikad-kivid välja sortida. Edasi otsustad vastavalt mulla "mustusele" kas tahad haljastusmulda peale v mitte. Üldiselt mingi kiht ikka pannakse, saad muru kiiremini peale.
Postitatud: 05 Aug 2016, 09:58
Postitas Rostfrei
Cramost saad laenutada Avant "traktori", millele saab panna mullafreesi, sellega saad kobestada. Otsid kusagilt vanad äkked, need ATV taha, saad freesi poolt jäetud tükke peenemaks. Lõpuks valmistad ATV taha lohisti, näiteks metall tala, võtad nurkpofiili ~150 x 150, pikkuse valid ise. Samas kivid ja juurikad segavad hiljem niitmist, aga nende eemaldamine mehaaniline töö (reha). Ei oska öelda, kuidas toimib murutraktori traha ühendatav samblareha, sõltub kivide ja juurikate suurusest. Kui väga savina muld, külva liiva.
Postitatud: 05 Aug 2016, 21:43
Freesi on vaja siis, kui väga mättane, kui juba kihi mulda peale vead, siis jääb kalded paika, kui neid vaja ja tasasus.
Niitmist segavad kivid ja juurikad välja tirida ja mina panin 3.5.m betoon posti bobcatile taha ja vedasin platsi siledaks
Postitatud: 05 Aug 2016, 23:01
Kas kellelgi on mõnda head nippi peale kännufreesi rentimise saamaks lahti 10-15-st(hetkel täpselt ei mäleta) vanade õuna-, ploomi- ja kirsipuude kändudest. Rendist saaks kännufreesi võtta, aga puudub sellega töötamise kogemus. Äkki keegi jagaks kogemusi?
Enda toore jõudu ja Säästumarketi variante mitte pakkuda! :)
Postitatud: 06 Aug 2016, 01:02
Postitas ------
Parim on kopplaadur. Kopaga kännud välja ja laaduriga pind siledaks. Cramo miniekskavaator juurib õuna ja muid aiapuid enam-vähem. Läheb kauem ja silud kasitsi.
Postitatud: 06 Aug 2016, 02:31
Postitas fgh
Labidaga viskad kännu ümbert paar labidatäit mulda ja teed lõkke peale, seal grillid neli ja pool vorsti ning jood kasti õlut. Seejärel tavaline haljastus. Ei mingit freesi ja normaalne pohmell on kogu aastaks tagatud.
Frees, lõke ja välja tirimine on sisuliselt ainus võimalus.
Postitatud: 06 Aug 2016, 03:28
fgh kirjutas:Labidaga viskad kännu ümbert paar labidatäit mulda ja teed lõkke peale, seal grillid neli ja pool vorsti ning jood kasti õlut.
Kas see maksale halvasti ei mõju? Või on odavam tallinlast kännufrees võtta? :scratch:
Postitatud: 06 Aug 2016, 23:12
Minul polnud kiiret, võtsin tummise kirve ja lõin kännud pealt 6-9 tükiks laiali, niipalju kui õnnestus.
Peenemad sain aasta pärast, kui olid ära mädanenud, lihtsalt kuvaldaga lõin muru pealse osa maha, muruga siledaks, suurematega kändudega läks kolm, mõnega isegi neli aastat. :)
Postitatud: 06 Aug 2016, 23:24
Külaline kirjutas: Või on odavam tallinlast kännufrees võtta? :scratch:
labidaga ümbert lahti, saega kännule risti sooned sisse , süütevedelikku ja ilus õhtu kännuvalguses.
Postitatud: 07 Aug 2016, 20:57
Postitas Kruvi keeraja
Tartus maksab kännufreesi rent u.36 euri päev. Saad humaanselt kändudest jagu ning ülejäänud aed jääb ka viisakas ja ülessonkimata. Pärast viskad paar labidatäit mulda peale ja ongi kõik.
Kui tahad veel soodsamalt, siis paku naabrimehele ka freesimise teenust.
