Siseukse lõikamine?
karlik
Siseukse lõikamine?
Lugemata postitus Postitas karlik »
Asjalood sellised, et ukseavad äärmiselt ebastandardsed. Ehk kõrgus alla 210,200 . Hetke ukseava kõrgus ca 190. Laiuse 80,90,70 leiab igapoolt aga kõrgusega jännis. ja sellest ka küsimus. Et kui võtta nüüd mingi sobivam valmisuks ehituspoest (näiteks puidust) ja anda see saega ehitusmehele, kas kannataks alt veidi näpistada ilma, et uks laiali laguneb?. Hingesid annab ju ümber kruvida.
Näiteks see uks : https://www.k-rauta.ee/ehituspood/uks-m ... -m%C3%A4nd
või
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/ehitu ... hkel--9x21
Või lõhnab ainult eritellimuse järgi?
Aitäh.
või
Aitäh.
Re: Siseukse lõikamine?
Selle klaasidega uksega annab ehk midagi teha, aga teise variandi puhul kahtlustan, et alt või ülevalt lühemaks tehes ei pruugi ukseraami jätkuda nii palju lühemaks lõigates.
Allan
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 9 korda
See alumisel lingil viidatud on ilmselt papist sisuga, mida ümbritseb peenike (max 5cm) puidust raam. Paar cm ilmselt kannatab lõigata, kuid see sind ei päästa.
Esimesesel lingil olevat ust ei oska kommenteerida. Kirjutatud on männispoon, kuid sisu kohta ei räägi see midagi. Pildi järgi vaadates - ülevalt ei kannata lõigata ja alt ka üle 5cm ilmselt mitte (kui on papist, siis lõikad papi välja, kui on puidust, siis lõikad tapini).
210 avale mõeldud ust 190 peale lõigata ei tundu üldiselt hea mõte. Kui leiad õige 200cm ukse, siis selle puhul võib sõltuvalt uksest õnnestuda.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui lõikad papi välja siis tuleb äralõigatud alumine liist puhastada üleliigsest ja ukselehe sisse tagasi liimida.Allan kirjutas:... ja alt ka üle 5cm ilmselt mitte (kui on papist, siis lõikad papi välja...
55678786
ehitusremont@gmail.com
Kas see alumine tapiga ei olegi?rokikas kirjutas:Kui lõikad papi välja siis tuleb äralõigatud alumine liist puhastada üleliigsest ja ukselehe sisse tagasi liimida.
Allan
Minu teada papist uksel tappe pole: https://www.google.ee/search?&tbm=isch& ... +core+door.
Aga jah, tundub tõesti, et puitlipi saab sisse tagasi liimida. Kui nii võtta, siis tundub papp-ukse lühemaks lõikamine isegi lollikindlam kui täispuidust ukse.
Aga täna on mul siiski hea meel, et ma seda 7a tagasi ei teadnud ja oma esikusse erimõõdus uksed lasin teha (ava kõrgused erinevad vahemikus 190-200)
saab teha
Lugemata postitus Postitas saab teha »
Papiga kaetud ust saab lõigata lühemaks sobivasse mõõtu aga siis liimid ukse alla äärde soovitavalt uue liistu õiges mõõdus või kui õnnestub siis ära lõigatud ribast. Liimiga uks seest kokku ja siis surud liistu sisse, pitskruvidega kinni kuni liim kuivab. Soovitav veel ka väljaspoolt toestada liimi kuivamise ajaks panna lisa ribad hoidmaks pappi laineteta vastu liimitavat pinda. Või kui pitskruve pole võid ka papi naeltega peale liimimist fikseerida asendi aga sel juhul jäävad naelapead näha.
remo22
Kas keegi oskab öelda, mis mõõduga liist nendel jeldweni tammespooniga siseustel all olla võiks. Võib omal tekkida vajadus seda 1cm lühenaks teha, kas on see siis tehtav vi peaks hakkama puidust ust valima
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Teip peale, vaibanoaga läbi teibi ja spooni pinnakihi teha lõikejoon ja saega lõigata noajälje kõrvalt, siis jääb ka pinnakate(lakk/värv) terveks.kunn24 kirjutas: 21 Juul 2020, 23:01 Ketassaega lõikamisel tuleb lõikekohale panna maalriteip, ei tõmba karvu/ kilde üles.
Hea käsisaega võib saada isegi puhtama lõike, kui suvalise ketassaega.
Servaliist on mitu sentimeetrit lai ja 1cm mahalõikamisel probleeme ei tohiks olla.
