Drenaaž
Juhkam2
Drenaaž
Lugemata postitus Postitas Juhkam2 »
Selline mure, et renoveeritaval majal ujutab kelder periooditi (suurvee ajal). Kuna keldrisse plaanis rajada katlamaja, siis on see aga ebasoovitav. Kraave jms, kuhu vett juhtida läheduses ei ole.
Oma pisukese aruga suutsin tulla vaid sellise lahenduse peale, et pumbata üleliigne vesi oma krundi kaugemasse nurka. Kuna vundamendi lähedal on minevikus maase kaevatud kaevurõngad (reovee tarvis, kuid kunagi kasutuses pole olnud), siis juhiks pinnavee sinna (selle tarvis paigaldaks drenaažtorud ümber maja) ja pump sisse. Sadevee võiks ehk ka samasse kaevu suunata?
Kas kellelgi on paremaid mõtteid asja lahendamiseks?
Ette tänades.
Re: Drenaaž
Üks tuttav, kel sama mure paigaldaski pumba madalamasse otsa keldrisse ja tegi imbväljaku. Keldri sai kuivaks aga elektriarve ei meeldinud. Järgmine aasta lasi veel keldris olla aga jälle häda niiskus oli paha-paha.
Eelistab ikka pumpamist.
Tema kogemusest võin öelda, et vett võib palju tulla (tavaline pump jäksab ära imeda). Kui maja lähedale pumpas siis juhtus veel üks jama - vesi tuli otseteed mõne ajapärast keldri tagasi. Siis tegi krundi kaugemasse otsa uue imbväljaku, seekord asi toimis - vesi imbus ära ja tagasi ei tulnud.
Võid neid reovee omi kasutada, kuid ole valmis imbväljakut laeiendama. Palju ju sõltub pinnasest.
juhkam2
Re: Drenaaž
Lugemata postitus Postitas juhkam2 »
Tänud vastamast!
pumpa
Re: Drenaaž
Lugemata postitus Postitas pumpa »
Keldri põrandale teed ühe süvendi nt 600x600 ja 300mm sügava, sinna pumba sisse ujukiga. Alati kui vesi tuleb läheb tööle. Pumpab imbväljakule. pem-ile tagasilöögi klapp ka vahele.
Kallim investeering oleks ümber maja perimeetri teha drenaaz vastava toruga ja kangas peale . sügavamale kui maja vundament ja loomuliku kaldega majast eemale.
hambakari
Re: Drenaaž
Lugemata postitus Postitas hambakari »
kas vihmavett kuskile kaugemale ei saa juhtida? teha eraldi drenaaž vms(kuigi piisava kaldega ei tohiks torud ka ära külmuda?) ja kaevu ühendada ainult ümber keldri rajatav drenaaz... sest et sadevett koguneb ju päris retsilt
