Juhtmed põrandaliistu taha
Postitatud: 17 Aug 2016, 10:43
Postitas insippo
Mujale poleks peita. Panin teleka seinale ja ajasin juhtmed alla liistuni kipsi taha aga edasi? On mingit sellist liistu kuhu mahuks? Elektri kaabel 2x0,75, cat-5 ja antenni kaabel.
Re: Juhtmed põrandaliistu taha
Postitatud: 17 Aug 2016, 11:01
Postitas 2korda2
Pea kõik plastliistud (erineva puitimitatsiooniga) on soonekanaliga, ka MDF ja spoonliistude hulgas on päris rohkelt soonekanaliga variante. Iseasi, kas kõik loetletud korraga liistu taha mahuvad. Võta juhtmejupid poodi kaasa ja proovi järgi.
Postitatud: 17 Aug 2016, 11:03
Postitas dumbuser
Päris kindel, et sellise ka leiab kuhu need "elektrinöörid" ära mahuvad. Iseasi, kas see enam põrandaliist on. Võibolla pead mingi liistule sarnase metallprofiili valima.
Postitatud: 17 Aug 2016, 11:08
Postitas A.S.
Suure tõenäosusega võib sellise liistu leida, paraku on see teistsugune kui olemasolev liist. Aga olemasolevat liistu saab tagantpoolt freesida. Lisaks saab kipsile soone sisse uuristada ja kui liist piisavalt kõrge on, siis vaid vertikaalse karkassi koha peale, karkassi vahelisel alal topid kaablid kipsi taha.
Või siis paned karbiku, põrandaliistu kohale või selle asemele.
Postitatud: 17 Aug 2016, 11:30
insippo kirjutas:Mujale poleks peita. Panin teleka seinale ja ajasin juhtmed alla liistuni kipsi taha aga edasi? On mingit sellist liistu kuhu mahuks? Elektri kaabel 2x0,75, cat-5 ja antenni kaabel.
lase kipsi alt äärest riba ära , et kaablid jooskma mahuksid , siis võid suvalise liistu panna. kips ei pea põrandani ulatuma
Postitatud: 17 Aug 2016, 11:32
Postitas insippo
Karbikud toas? Okei. Köögis siis.Ei. Katsun kõigepealt kipsi eemaldada natuke alt servast. Freesida saan ka liistu. Ma ei ole poes sellise kaabli pilguga liistu vaadanud kunagi.
Postitatud: 17 Aug 2016, 11:47
Postitas A.S.
insippo kirjutas:Ma ei ole poes sellise kaabli pilguga liistu vaadanud kunagi.
Keegi ei vaata, seepärast neid väga palju ei pakutagi. Aga kasvõi
http://cezar.ee/et/ lehelt saad näiteks mingi ettekujutuse.
Postitatud: 17 Aug 2016, 13:11
insippo kirjutas:Karbikud toas? Okei. Köögis siis.Ei. Katsun kõigepealt kipsi eemaldada natuke alt servast. Freesida saan ka liistu. Ma ei ole poes sellise kaabli pilguga liistu vaadanud kunagi.
Enne kui midagi eitama hakata tasuks ennast teemaga kurssi viia.
On olemas sellised piirdeliistud/karbikud kuhu mahuvad kõik vajalikud kaablid/võrgud ära.
Aga neid peaks otsima mitte värvipoest vaid elektrikaupadega kauplevatest poodidest.
Postitatud: 17 Aug 2016, 20:59
Postitas insippo
Ma tegin kisile alla põranda äärde soone 3 cm laia ja mahuvad ära küll.
Postitatud: 04 Dets 2016, 20:36
Postitas teadjateklubi
Korrektselt paigaldatud kipsil on nagunii juba ca 10 mm soon põranda vahel. Minul reeglina 12 mm.
Postitatud: 04 Dets 2016, 23:57
Postitas Voltamper
teadjateklubi kirjutas:Korrektselt paigaldatud kipsil on nagunii juba ca 10 mm soon põranda vahel. Minul reeglina 12 mm.
Korrektselt paigaldatud kipsil on ka all ja üleval servades horisontaalne karkass või veel parem puidust roov. Aga eks kliendile võib igasugust asja üle anda ja liistu taha peita, peaasi, et eemalt kuidagimoodi välja paistaks.
Postitatud: 16 Dets 2016, 08:25
Postitas insippo
Saagisin liistule sisse ja mahtus ära. Kips oli põrandani. Lõikasin sellelt alt jupi ka maha.
