Juhtmed põrandaliistu taha
insippo
On tänatud: 5 korda
Mujale poleks peita. Panin teleka seinale ja ajasin juhtmed alla liistuni kipsi taha aga edasi? On mingit sellist liistu kuhu mahuks? Elektri kaabel 2x0,75, cat-5 ja antenni kaabel.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Re: Juhtmed põrandaliistu taha
Pea kõik plastliistud (erineva puitimitatsiooniga) on soonekanaliga, ka MDF ja spoonliistude hulgas on päris rohkelt soonekanaliga variante. Iseasi, kas kõik loetletud korraga liistu taha mahuvad. Võta juhtmejupid poodi kaasa ja proovi järgi.
On tänanud: 11 korda
Päris kindel, et sellise ka leiab kuhu need "elektrinöörid" ära mahuvad. Iseasi, kas see enam põrandaliist on. Võibolla pead mingi liistule sarnase metallprofiili valima.
A.S.
Suure tõenäosusega võib sellise liistu leida, paraku on see teistsugune kui olemasolev liist. Aga olemasolevat liistu saab tagantpoolt freesida. Lisaks saab kipsile soone sisse uuristada ja kui liist piisavalt kõrge on, siis vaid vertikaalse karkassi koha peale, karkassi vahelisel alal topid kaablid kipsi taha.
Või siis paned karbiku, põrandaliistu kohale või selle asemele.
insippo kirjutas:Mujale poleks peita. Panin teleka seinale ja ajasin juhtmed alla liistuni kipsi taha aga edasi? On mingit sellist liistu kuhu mahuks? Elektri kaabel 2x0,75, cat-5 ja antenni kaabel.
lase kipsi alt äärest riba ära , et kaablid jooskma mahuksid , siis võid suvalise liistu panna. kips ei pea põrandani ulatuma
insippo
On tänatud: 5 korda
Karbikud toas? Okei. Köögis siis.Ei. Katsun kõigepealt kipsi eemaldada natuke alt servast. Freesida saan ka liistu. Ma ei ole poes sellise kaabli pilguga liistu vaadanud kunagi.
A.S.
insippo kirjutas:Ma ei ole poes sellise kaabli pilguga liistu vaadanud kunagi.
Keegi ei vaata, seepärast neid väga palju ei pakutagi. Aga kasvõi http://cezar.ee/et/ lehelt saad näiteks mingi ettekujutuse.
insippo kirjutas:Karbikud toas? Okei. Köögis siis.Ei. Katsun kõigepealt kipsi eemaldada natuke alt servast. Freesida saan ka liistu. Ma ei ole poes sellise kaabli pilguga liistu vaadanud kunagi.
Enne kui midagi eitama hakata tasuks ennast teemaga kurssi viia.
On olemas sellised piirdeliistud/karbikud kuhu mahuvad kõik vajalikud kaablid/võrgud ära.
Aga neid peaks otsima mitte värvipoest vaid elektrikaupadega kauplevatest poodidest.
insippo
On tänatud: 5 korda
Ma tegin kisile alla põranda äärde soone 3 cm laia ja mahuvad ära küll.
teadjateklubi
Lugemata postitus Postitas teadjateklubi »
Korrektselt paigaldatud kipsil on nagunii juba ca 10 mm soon põranda vahel. Minul reeglina 12 mm.
Voltamper
teadjateklubi kirjutas:Korrektselt paigaldatud kipsil on nagunii juba ca 10 mm soon põranda vahel. Minul reeglina 12 mm.
Korrektselt paigaldatud kipsil on ka all ja üleval servades horisontaalne karkass või veel parem puidust roov. Aga eks kliendile võib igasugust asja üle anda ja liistu taha peita, peaasi, et eemalt kuidagimoodi välja paistaks.
insippo
On tänatud: 5 korda
Saagisin liistule sisse ja mahtus ära. Kips oli põrandani. Lõikasin sellelt alt jupi ka maha.
