Plasttorud
Postitatud: 17 Aug 2016, 18:39
Postitas san-teh
Tere.Kui head või halvad on halli värvi plast kan.torud.Eelkõige huvitab mind:
.Kuidas on nende külma ja kuumataluvus(kas lõhki ei külmu,kui vesi sisse jääb ja kas keev vesi liiga ei tee).
Re: Plasttorud
Postitatud: 18 Aug 2016, 14:19
Hall värvus ei mõjuta plasti omadusi :). Sise- või väliskanal, värvusega 1:1 seost ei ole. Kui suurtes kogustes keeva vett sa plaanid kanaliseerida? Eramaja või söökla köök...
Re: Plasttorud
Postitatud: 18 Aug 2016, 14:52
Postitas san-teh
Era.maja torustik,tahaks duššinurka valada,seal pidevalt umbes
Re: Plasttorud
Postitatud: 18 Aug 2016, 15:07
Postitas arno14
Neil ei ole vahet kõik üks, erinevus on ainult jäikusklassides, vist. Duššinurka kärab ehituspoe laokaup(hall).
Uponor-Pipelife. Ükski kanalitoru pole mõeldud küttevee edastamiseks.
Valget värvi oli vist toas kasutamiseks, halli sai betooni valada ja punakaspruun on vist trasside ehituseks.
Re: Plasttorud
Postitatud: 18 Aug 2016, 15:23
Postitas fgh
Erinevus tuleb sisse materjalist. Hallid on kõik pp\pe plast ja punakaspruunid on pvc . Pp\pe oli vist lubatud kuni 110 kraadi ja pvc oluliselt vähem, seega tuleks maja sees kasutada halli toru. Elastsuse ja jäikus tuleb mängu juba klassist sn8 jne. Mia puutub keevasse vette, siis võiks seda vältida. Torud pole otseselt selleks mõeldud, samuti on ummistuste jaoks efektiivsemad vahendid, alustades torusiilist kuni profikeemiani. Lõhki külmuvad kõik kui triiki vett täis.
