				Korsten hakkas tagurpidi tõmbama
				Postitatud: 18 Aug 2016, 21:54
				Postitas Alfons
Mure järgmine - nimelt hakkas täna korsten äkki tagurpidi tõmbama. Korsten siis ca 9m, ühe kivi lõõr, pottahi. Kosten laotud ca 2 aastat tagasi, ahi suht uus. Mõned korrad tuld tehtud, kuid tänane oli katastroof. Enne tule tegemist proovisin paberiga korstna tahmaluugist, tõmme hea. Tegin tule alla, natuke ajas sisse, kuid ei midagi hullu.. tõmbas, kui ühtäkki hakkas kõikjalt sisse ajama. Tõmme tagurpidi, kostna tahmaluugist tuli ka suitsu, varem pole sellist asja olnud. Lõpuks päästos see, et lasin ahju tuhaluugist tolmuimejaga õhu sisse .. ehk siis jõuga
.. peale seda olukord normaliseerus. Milles võib olla probleem ja kuidas edaspidi sellist asja vältida? Korstnal mütsi pole, kas see oleks abiks? "Baleriin"?
Tänud ette!
				Re: Korsten hakkas tagurpidi tõmbama
				Postitatud: 18 Aug 2016, 22:01
				Postitas motamees
				Postitatud: 18 Aug 2016, 22:22
				Postitas Alfons
				Tänud lingi eest!
Samas viimati sai tuld ahju tehtud ca 4 päeva tagasi. Kas siis tõesti viimased vihmased ilmad on antud olukorras süüdi?
Kas mütsi paigaldamisel on mõtet? Või nn tõmbe parandajal?
A.
				Postitatud: 18 Aug 2016, 22:38
				Postitas motamees
				Alfons kirjutas:...Kas mütsi paigaldamisel on mõtet? ...
Muidugi on, vesi ei saa korstent märgama.
				Postitatud: 19 Aug 2016, 10:33
				Postitas aero
				Sciedeli vihmamütsi alumise serva maha valtsimisel moodustunud nurgad ei ole päris vihmakindlad. Plekile kogunenud vesi võib nurga vahelt sisse pääseda ja jookseb siis mööda pleki alumist pinda edasi nii nagu gravitatsioon kutsub või tuul puhub. Minu korstnal on hästi näha kuidas krohv korstna ülanurgas tuulepoolsel küljel konkreetselt läbi märgub. Vaja katusel ära käia ja korstna kattepleki nurkadesse näpuotsatäis hermeetikut tõmmata.
Mul on ka juhtunud kütteperioodi alguses, et hakkab küll tõmbama aga mõne minuti pärast tõmme raugeb ja ajab sisse. Ju on korsten seest liiga niiske olnud. Saad seda ennetada lastes enne süütamist korstnasse mõnda aega sooja õhku. Kui kolle tühi, saad ka soojapuhuri kolderestile panna.
				Postitatud: 19 Aug 2016, 15:14
				Postitas ahjuke
				Kui ikka tõmme vastupidine sis kuumaõhu puhur korstnajalga puhuma,lükkab ruttu asja õiget pidi käima.
				Postitatud: 19 Aug 2016, 16:19
				Postitas rein113
				Enamasti aitab ka, kui enne kütmist korstna tahmaluuk ca 10 minutit lahti hoida, et korsten tõmbe meelde tuletaks.
				Postitatud: 21 Aug 2016, 14:57
				Postitas ahjuke
				rein113 kirjutas:Enamasti aitab ka, kui enne kütmist korstna tahmaluuk ca 10 minutit lahti hoida, et korsten tõmbe meelde tuletaks.
Kui korstnajalas tahma siis kauba peale tahma täis tuba.Luuk eest ja kuumaõhu puhuri pistad auku ja kui tõmme teistpidi topid midagi augu ja fööni vahele,et tahm tuppa ei pressiks.
Lisaks võtmesõna pealt süütamine peenikeste plbastega.
				Postitatud: 02 Mai 2018, 13:06
				Postitas aero
				aero kirjutas: 19 Aug 2016, 10:33
Sciedeli vihmamütsi alumise serva maha valtsimisel moodustunud nurgad ei ole päris vihmakindlad. Plekile kogunenud vesi võib nurga vahelt sisse pääseda ja jookseb siis mööda pleki alumist pinda edasi...
Parandus/täiendus. Minu probleem ei olnud nurgas vaid needis millega müts alusplekile kinnitub. Neet lasi vett läbi.
