Tiigist vesi sauna.
Postitatud: 19 Aug 2016, 15:01
Postitas matijuhanson
Kuna ise nooti väga lahti ei hammusta, siis ilmselt on mõistlik head nõu küsida inimestelt, kes asjast teavad, siit siis ka minu mure...
Plaanime sauna vee sisse vedada tiigist. Sauna ja tiigi vaheline kaugus ligi 20m ja kõrgustevahe on ka umbes 3m.
Kuidas oleks nüüd kõige õigem asjale läheneda.
Millist veetoru peaks kasutama? Hüdrofor-jah? Ei?
Kuna plaanime ka dušši varianti, siis peaks ka boileri olema.
Meeletus koguses ilmselt filtreid konnajalgade ja kaanide eemal hoidmiseks?
Igasugused ideed ja soovitused on igati teretulnud..
Lugupidamisega,
Mati.
Re: Tiigist vesi sauna.
Postitatud: 19 Aug 2016, 18:56
Postitas dumbuser
Mulle tundub see küll üsna halva mõttena. Nimelt pole see tiigi vesi ju kuigi puhas. Seega hakkavad igasugu taimed ja putukad jne seal torudes ringi jõlkuma. Lõpuks ummistab ära või hakkab vesi haisema. Kui see asi veel boilerist ka läbi lasta siis võib tulemus veel hullem olla. Kui see eelnev mingit muret ei valmista siis võib tehnilise poolega alustada.
Postitatud: 19 Aug 2016, 21:00
Postitas Urmas
matijuhanson kirjutas:Kuidas oleks nüüd kõige õigem asjale läheneda.
Kas selline variant majast ei sobi? Meil maal kasutusel juba üle 15 aasta, kuigi mitte aastaringselt.
Ja mis on kõige hämmastavam, puhtaks saab! :shock:
20160611_155455 [5306].jpg (40.94 KiB) Vaadatud 3315 korda
Postitatud: 19 Aug 2016, 22:36
dumbuser kirjutas:Mulle tundub see küll üsna halva mõttena. Nimelt pole see tiigi vesi ju kuigi puhas. Seega hakkavad igasugu taimed ja putukad jne seal torudes ringi jõlkuma. Lõpuks ummistab ära või hakkab vesi haisema. Kui see asi veel boilerist ka läbi lasta siis võib tulemus veel hullem olla. Kui see eelnev mingit muret ei valmista siis võib tehnilise poolega alustada.
Kusjuures.. oleme seda vett isegi joonud.. Kolm allikat sees. Jah on küll erinevaid pudulojuseid seal liikvel, aga ei ole seni veel kellelgi terviserikkeid täheldanud sellest... Pajas sai see vesi ka kuumaks aetud. Ei haise ega midagi. :)
Postitatud: 19 Aug 2016, 22:39
Urmas kirjutas:
Meil just majast vee võtmisega on häda.. Meil on kunagi ammu tehtud salvkaev...ja see raip kipub suvel ää kuivama, kui ikka väga vihma ei näita. Vanas saunas oli samuti kuuma vee pada ja paar tünni külma vee jaoks. Kasutasime samuti oma tiigi vett. Ei saa öelda, et puhtaks ei tee. :D
Postitatud: 20 Aug 2016, 00:48
Postitas dumbuser
No kui on kindel plaan siis alusta lõpust. Kui suure survega see vesi peab olema. Selle põhjal saad ka teada kui palju seda ühel hetkel torust välja tuleb. Selle põhjal saad teada kui palju seda sinna toru sisse panna tuleb ehk siis milline peab olema pumba tootlikkus. Veel võib teha sellise süsteemi, kus on mingi suurem paak kuskil kõrgemal. See pumbatakse vett täis ja sealt tuleb vesi ilma niisamagi alla. Sel juhul piisab vaid pumbast ja tasemeandurist. Sõltuvalt paagi kõrgusest võib aga dušši all üsna viletsa kogemuse saada.
Postitatud: 20 Aug 2016, 01:36
matijuhanson kirjutas:Meil just majast vee võtmisega on häda.. Meil on kunagi ammu tehtud salvkaev...ja see raip kipub suvel ää kuivama, kui ikka väga vihma ei näita.
Võib-olla on veel midagi, aga minu arvates on kaks varianti- kas puhastad ja süvendad vana salvkaevu ja tassid ämbritega edasi või lased puurida korraliku, ilma probleemideta puurkaevu kooskõige vajalikuga. Meie valisime maal teise variandi!
Edasine valik on sinu või sinu "direktori/naise" otsustada!
PS. Kui otsustad nii nagu meie, siis pead arvestama, et korralikku pumpa investeerides sa rohkem raha ei pea "raiskama".
Postitatud: 20 Aug 2016, 08:06
Postitas Kalvis
Kui salvkaev olemas siis esimesena tasuks see korda teha. See tuleb peaaegu tasuta - heal juhul nädalavahetuse jagu töövaeva. Rõnga jagu saab edukalt suvel kuivaga süvendada. valad meetri jagu kergema rakise sisse või kasutad muud toru või kui on postipuuriga käsitsi võimalik puurida (nii saab palju lihtsa vaevaga palju sügavama) - teed sügavamaks. Ainult vaata et puitu sisse ei jäta -see lagunedes paneb vee haisema.
Tiigi vee variandi jätaks siis kasutusele kui kaevu rajamine ei õnnestu. Pole mainitud kas aastaringi kasutamiseks, kuid piisav on tiiki lihtlabane vibropump või ma kasutaksin sukelpumpa. Hüdrofoori pika trassi pärast ei kasutaks (saab ka seda kasutada) Sealt (aastaringi kasutamise korral kaevata külmumissügavusest trass allapoole) tavaline PEM20 toru majja, kindlasti kasutada kõiki teada tuntud filtreid (sõel, nöör jt.). Elektriboiler tiigi variandi korral võimalikult pisike (või otseboiler), et elu seal boileris ei tekiks. Boiler tee kindlasti võimalikult kergesti puhastatav, et kui elu tekib saad lahti võtta, puhtaks pesta, vajadusel klooriga.
See on juba vanarahva tarkus, et tiigivett võid juua vaid keedetult, kui maitse kõlbab. Muidu saad ussid kõhtu nagu vanarahvas rääkis. Kuid pesta võid vabalt.
Postitatud: 20 Aug 2016, 08:28
Postitas pikk88
Järgnev ei puuduta küll otseselt tiigiteemat vaid mõeldud tulevastele kaevusüvendamise huvilistele. Minul süvendati kaevu umbes 70cm jagu ning selleks, et pääseda rakise ehitamisest ning põhja lisarakke valamisest paigaldas kaevumeister põhja roostevabast plekist keeratud rõnga.
