Põrandakütte anduri paigaldamine juba valmis põrandale
scratchy
Lugemata postitus Postitas scratchy »
Minu korteris on paigaldatud vannitoa põrandaküttele õhuanduriga regulaator. See regulaator asub ise ruumist väljas, esikus. Täpselt ei saagu aru, mida selle lahendusega on mõeldud saavutada, aga reaalsuses on see on/off lahendus. Ehk siis põrand on kas külm ja rõske või liiga kuum.
Kuna vannituba ise remonti ei vaja, siis mõtlen, et kas on võimalik sinna paigaldada põranda temperatuuri andur? Paneksin uue termostaadi, veaksin anduri vannituppa ja laseks põrandaplaadi sisse freesisoone ja valaks anduri sinna segu sisse, umbes 15cm seinast ja minimaalselt sügavale, et mitte riskida küttekaabli lõhkumisega? On see väga loll plaan? Või on olemas mingeid põranda andureid, mis ei vaja valamist?
Re: Põrandakütte anduri paigaldamine juba valmis põrandale
Põrandakütte Infrapuna- ja õhu andur.
