Põrandaküttematt
clondike
- On tänanud: 23 korda
- On tänatud: 9 korda
Põrandaküttematt
Lugemata postitus Postitas clondike »
Või peaks eelistama mõne teise tootja toodet? Kui paks peaks tasanduskiht minimaalselt olema? Kuna selle põranda peale toetub ka teisele korrusele viiv trepp, siis kuidas isoleerida treppi tasandussegust, et viimane niiskust segust sisse ei imaks - teipida? Millist parketi aluskatet kasutada sellise põrandakütte puhul?
anryo
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Põrandaküttematt
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
clondike
clondike
anryo
Kaabli võimust sa mõõta jah ei saa, aga saad mõõta takistuse, mille alusel saab teada võimsuse. Termostaadi rikke tulemusena kas kütab täiega või üldse mitte. Vigane võib olla ka andur, mis annab näiteks termostaadile infot, et põrand on juba "soe", kuigi tegelikult mitte ja seega ka max. peal ei lähe piisavalt soojaks. Samas, selle vea peaks välistama see, et sul elektrit kulus palju aga sooja polnud. Aga kuidas sa üldse mõõtsid, palju sinna põrandasse täpselt elektrit kulus?
clondike
clondike
Erinevad kütteviisid
Enne põrandakütte paigaldamist tuleks endale selgeks teha, milline kütteviis on Teie vajadustele kõige sobivam.
Kütteviisid võib jaotada alljärgnevalt:
1) Otsene küte - Küttekaablid või -matid paigaldatakse põrand pinna lähedale. Sõltuvalt olukorrast võib otsene küte olla:
a) Põhiküte - põrandaküte on maja/ruumi ainus kütteallikas.
DEVI põrandaküte on efektiivne ja säästlik küttesüsteem, millest piisab täielikult Teie maja kütmiseks.
b) Mugavusküte (samuti lisaküte) - põrandaküte täiendab teisi majas/ruumis olevaid soojusallikaid näiteks radiaatoreid, ahje vms.
DEVI põrandaküte muudab põranda meie jaoks mõnusaks, seda saab paigaldada igat tüüpi põrandatesse ning peaaegu igasuguse põrandakatte korral.
2) Salvestav /osaliselt salvestav - kogu päevaks vajalik soojushulk salvestatakse põrandasse öösel elektrienergia odavama tariifi ajal.
Salvestavat kütet kasutatakse põhiliselt elumajade, kontorite, tehaste, ladude jne. esimestel korrustel. Deviflex™ küttekaablid võimsusega 18-20 W jooksva meetri kohta kaetakse paksu betoonikihiga (min. 10 cm) , milles talletub kaablite poolt öösel ja varahommikul toodetud soojus.
Päeval, kui küte on välja lülitunud, kiirgub salvestunudsoojus ühtlaselt kogu põranda pinnalt.
Selle esimese postituse järgi sain aru, et sa ikkagi ootad mugavuskütte küttematilt põhikütte funktsioone.clondike kirjutas: Kaabel pole valitud vististi õige nende ruutude tarvis või on millegi muuga viltu pandud, aga mingit sooja sealt saab ainult termostaati põhja keerates ja ebaproportsionaalselt suurte elektriarvetega. Viimased aastad olen kasutanud seal ruumis elektriradiaatorit(konvektor) ja tulemuseks väga soe ruum väiksemate arvete näol.
clondike
Sobib?
Oeh, ei ole ma mingi iidol, kelle sõnade järgi sa pead käituma!clondike kirjutas:Sobib?Tegelikult selles polegi teema, halvim mis ma saan on ju soe põrand. Huvitab lihtsalt mis on minimaalne põrandapinna tõus, millega hakkama saaks.
Viskasin kergelt pilgu peale Devi kodukale ja minu arvates on sealne küttematt 150w/m2 sinu jaoks ideaalne ja peaks sinu vajadusi rahuldama.
clondike
Selle puhul poleks tasandussegu vajagi, alusvaip peale ning parkett otsa. Oskab keegi kommenteerida viimatinimetatud toodet, kas peaks siiski eelistama küttematti tasandussegus?
On olemasolev küttekaabel põrandas mis on arvatavasti puudulikult isoleeritud nii keldrist kui ka vundamendist ja seepärast küllaldaselt ei soojene.clondike kirjutas:Vana kaabli paigalduse kohta ma ei tea midagi tarka mainida, aga põrand läheb soojaks lapiti, st. on kohti, mis jäävad täiesti külmaks. Idee ongi rohkem selles, et konvektorist lahti saada ja samas mahus soojus põrandast saada, vana küttekaabel seda ruumi soojaks ei tee, isegi maksimumi peal ei saa pooles võimsusastmes 1500w konvektori vastu. On siis see kaabel seal liiga hõredalt või betoonimass liiga paks?
Kas arvad, et kui lisad juurde ühe kaabli et siis väheneb läbi puuduliku soojustuse lahkuv energia?
Ei vähene.
Kui kaabel on hõredalt pandud siis tekkivad jah mõne kraadise vahega tsoonid aga korralikult tehtud isolatsiooniga põrand "täitsa külm" ei ole kusagilt.
clondike
Lugemata postitus Postitas valter2 »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
