				Soodapuhastuse järgsed tööd
				Postitatud: 28 Aug 2016, 13:03
				Postitas ajutine x
				Palkmajale soodapuhastus tehtud, nüüd oleks tarvis puhastada palgid seest ja väljast tolmuimeja, puhuri vms. , pinda kokku 165 ruutmeetrit. Seejärel värvida üle ühe korra väljast Pinotex Grandega( 80 ruutmeetrit) ja seest peitsida 85 ruutmeetrit, peits ja värv olemas. Pintsel ja lühike redel Teie poolt. Alustada võiks kohe kui ilmad lubavad...Ootan hinnapakkumisi sõnumi vormis tel. 5572705.
     Objekt asub Harjumaal Kuusalust ca 10km Leesi poole.
				Re: Soodapuhastuse järgsed tööd
				Postitatud: 28 Aug 2016, 20:35
				Postitas officer
				...tavaliselt tehakse seda survepesuriga?
				Postitatud: 28 Aug 2016, 21:05
				Postitas ajutine x
				Väga võimalik, kahjuks pole ma naisterahvana asjaga kursis...
				Postitatud: 28 Aug 2016, 23:29
				Postitas fgh
				Vabandage kui soodapritsi puhast puupinda hakkate survepesuriga puhastama, siis palun hoidke sellest tööst eemale!
				Postitatud: 29 Aug 2016, 05:09
				Postitas ajutine x
				Tänan, fgh! Kas see tähendab et survepesur ei sobi palkide puhastamiseks soodast?
				Postitatud: 29 Aug 2016, 10:08
				ajutine x kirjutas:Tänan, fgh! Kas see tähendab et survepesur ei sobi palkide puhastamiseks soodast?
väljast võib vabalt sooda maha pesta või lasta vihmal seda teha, seest on mõttekam lihtsalt kokku pühkida ja pinnad tolmuimejaga üle käia. sooda lahustub vees ära
				Postitatud: 29 Aug 2016, 11:12
				Postitas ajutine x
				Tegu suure läbimõõduga ümarpalkidega, neid vist lihtsalt tolmuimejaga puhtaks saada ei ole võimalik, või kuidas?
				Postitatud: 29 Aug 2016, 11:27
				ajutine x kirjutas:Tegu suure läbimõõduga ümarpalkidega, neid vist lihtsalt tolmuimejaga puhtaks saada ei ole võimalik, või kuidas?
ei saa olla nii "naisterahvas" , et ei tea kuidas hari  ja tolmuimeja toimivad , koristamine on lihtne ja robustne töö millega saab igaüks, kellele käed küljes, hakkama. Pole tähtis kas sa pühid põrandat, palki, lage, seina jne jne tolm eemaldub pindadelt ikka samamoodi.
				Postitatud: 29 Aug 2016, 12:13
				Postitas ajutine x
				Ei peaks olema ka nii "meesterahvas" et hakata siin mulle mingeid tobedaid märkusi tegema...Kuidas Teie märkus seondub teemaga, ei saa aru...?! Loodan väga et Te mulle enam vastust ei kirjuta...
				Postitatud: 29 Aug 2016, 13:01
				ajutine x kirjutas:Ei peaks olema ka nii "meesterahvas" et hakata siin mulle mingeid tobedaid märkusi tegema...Kuidas Teie märkus seondub teemaga, ei saa aru...?! Loodan väga et Te mulle enam vastust ei kirjuta...
naljatilk, lollile küsimusele on alati varuks loll vastus ja ei tasu solvuda. Harja ja tolmuimejaga saab palgi väga hästi puhtaks, palgi suurus ei mängi selle juures rolli.
