				kivivill vs. peno fassaad
				Postitatud: 01 Apr 2007, 16:27
				Postitas triinun
				kui tahta panna soojustuse kogupaksuseks 200 mm, siis ju soovitatakse ikka seda teha kahes kihis, st. 100+100. Aga kuidas on ikka tööde maksumusega nende kahe materjali puhul? Peno kindlasti odavam, aga kui palju? Olen ka kuulnud, et villa panijaid Eestis vähe.
				Postitatud: 06 Apr 2007, 17:31
				Postitas numan
				Villaga on nats raskem töötada, sellest hind.
Miks just 200? on ju saadaval 150 materjali (nii vill kui peno)
Kirjuta mis tüüpi maja on ja mis materjalidest ehk siis kergem ka soovitada.
edu
				Postitatud: 07 Apr 2007, 15:44
				Postitas triinun
				Maja on 200 Fibo. Nüüdseks on soovitatud nii paksu soojustuse puhul ikkagi üks kiht materjali panna. Tean, et üldiselt pannakse 150 soojustust (U väärtus sel juhul 0,21), aga kuna tegemist ikkagi enda majaga, siis on soov ikka paremini soojustatud maja saada, ehk on edaspidi siis väiksemad küttekulud. 200 soojustusega U=0,16-0,18 W/m²C, olenevalt siis kas peno või vill.
				Postitatud: 07 Apr 2007, 23:26
				Postitas Raulka
				Triinun, kas oled arvestanud, et aknapinnad ja uksed oleks ka tavalisest soojapidavamad, lisaks akende paigaldus soojustusega ühele tasapinnale ning majal oleks soojusvahetiga ventilatsioon?
Seinast võib sul soojust vähem kaduda aga läbi akende, uste ja lisaks ventilatsiooni kaob ka soojust omajagu. See u arv ainult seinale millel pole aknaid.
				Postitatud: 08 Apr 2007, 12:10
				Postitas triinun
				Akendeks Fenestra kaheraamilised aknad, mis pole küll päris välisseina välja toodud, aga prussi võrra küll.
