Tünnisaunale vitsad ja alus
Postitatud: 02 Sept 2016, 09:39
Postitas redis
Õnnestus hankida tünnisauna toorik, diameetriga 233 mm, keegi ehk oskab nõu anda, kust sellele alustoed ja terasvitsad saaks
Re: Tünnisaunale vitsad ja alus
Postitatud: 02 Sept 2016, 10:24
Postitas Rostfrei
Vitsad lased roostevabast terasest teha, näiteks 3 osast, siis saad ise peale pingutada.
Postitatud: 02 Sept 2016, 10:40
Postitas redis
Kust neid võiks tellida? Se ise peale pingutamine on muidugi hea mõte, kas ühest osast vitsa on väga raske pingutada?
Postitatud: 02 Sept 2016, 12:13
Postitas kütja2
Mul tünnil üheosaline vits,pingutada saab ühest kohast, ei pea olema mitmeosaline.
Millised need alustoed peaks olema?
Mul tünnil kolm prussi alla kruvitud ja pandud killustikalusele.
Postitatud: 02 Sept 2016, 14:55
Postitas Rostfrei
Tellid mõnest roostevaba plekiga tegelevast ettevõttes. Mingile tünnile said 3mm roostevabast plekist tehtud. Kolmest osast tegemise tingis toona ringi kogupikkus - 5 m, lihtsam majandada 3 jupiga.
Postitatud: 04 Sept 2016, 14:07
Postitas redis
kütja2 kirjutas:Mul tünnil üheosaline vits,pingutada saab ühest kohast, ei pea olema mitmeosaline.
Mismoodi sa need prussid sinna kruvisid? Saagisid selle kaarekuju ka sisse? Terasvitsad sain Benexterist
Postitatud: 12 Sept 2016, 19:50
Postitas kütja2
Prussid on risti põhjalaudadega, kuhu neid alustalasid panna tahad?
Postitatud: 13 Sept 2016, 14:38
Postitas redis
Et veerema ei hakkaks ja kylgesid toetaks. Mötlesin, et oleks paremat alust vaja, kiilud praegu toetavad, aga kuna pöhi ymmargune, paistab ,et hakkavad kylgi sisse pressima kiilud.
Postitatud: 14 Sept 2016, 00:19
Postitas siimsusi
redis kirjutas:Et veerema ei hakkaks ja kylgesid toetaks. Mötlesin, et oleks paremat alust vaja, kiilud praegu toetavad, aga kuna pöhi ymmargune, paistab ,et hakkavad kylgi sisse pressima kiilud.
Jutt käib tünnisaunast. Tundub, et mõned vastajad räägivad kümblustünnist. Need on väga erinevad asjad.
