Kanalisatsiooni sulgemine
kalamajast
Lugemata postitus Postitas kalamajast »
Tervist,
Nimelt on mul järgmine probleem et oleks vaja sulgeda 2 majja minevat kanalisatsioonitoru mis ei ole enam kasutusel. Vajadus on sellepärast et kanalisatsioon ajab üle suurtemate vihmade korral. Lahti nagu ei viitsiks seda asja kaevata ja samas mingi tsemendiga seal all kaevus ka ei tahaks askeldada kuna neil vist ca 3+ m sügavust + on ka ju vesi sees.
Keegi oskab soovitada kuidas seda tööd mõistliku kuluga teha. Olen kunagi näinud mingeid täis pumbatavaid pimedaid aga ei suutnud neid kuskilt leida
Kalamajast
Re: Kanalisatsiooni sulgemine
Lugemata postitus Postitas Kalamajast »
Jäi mainimata et toruks on siis nõukogudeaegne vist 100mm malmtoru.
Kui ei sega las olla nii nagu on.
Plastikule müüakse umbotsasi, neid saaks malmile üleminekuga kasutada.
Või treid puupunni, seda viimast varianti olen näinud kasutatavat.
kalamajast
Kahjuks segab sest et uputab nende kaudu. See tuli endalgi aga kas keegi oskab veel midagi tarka soovitada?
Puit ei ole ka väga paha mõte, hea kiire paigaldus ka
toomas
On tänatud: 35 korda
Pumbatavad pimedad ehk pallid, neid kasutatakse torustiku kontrolliks. Ei ole mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks. Kui on lõigatud toru, siis termokahanev üleminek, jätkumuhv, kork ja termokahanev rüü. Kui muhv, siis kork sisse, mastiks Floor-Seal muhvi ja korgi vahele ja termokahanev rüü.
Toomas.
usr1
Kanali pallid maksavad päris palju ( neid kasutatakse torustike sulgemiseks ) ajutiselt.
Kui otsad on majas siis sulge sealt poolt.
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
tonx
Lugemata postitus Postitas tonx »
Kas ulgeda soovid jäädavalt või ajutiselt?
Toru sulgemine majas sees või õues?
Kui sinna alla ronida ei soovi, siis vala betooni täis ja ongi kinni.
