6x10m garaazi katuse ehitus.
Postitatud: 06 Sept 2016, 20:50
Postitas vetu
Tere, plaan oleks vana garaazi katus maha lõhkuda kuna on teine parim enne tähtaja ületanud. Garaazi mõõtmed u 6x10. Praegusel katusel kalle u0.5m ja seda siis 6m laiuse kohta(10m garaazi pikkus)
Tahaks teha võimalikult lameda katuse, et maksimaalselt siseruumi ära kasutada. Tõsta paraku ei saa katuse kõrgust. Mis oleks parim materjal 6m sillusega katusetaladeks-sarikateks? Praegu tehtud pm 5x10 prussidest mingi fermi moodi asi mille üks ots siis jookseb kokku ja teine ots on 0.5m kõrge. Aga tahaks just nö ühepaksust katust, et ruumi ei raiskaks. Kas ja milline raud-tala näiteks seal oma tööga hakkama saaks?
Ette tänades, Vetu
Re: 6x10m garaazi katuse ehitus.
Postitatud: 06 Sept 2016, 21:58
Postitas kosmosemutt
Kalle on 0,5m 6m kohta. See tähendab siis, et tegemist on lamekatusega, mis on nö külje peale kaldu?
Miks sa lihtsalt samamoodi ei tee, nagu oli varem tehtud? Vaheta prussid välja, uus roovitus ja katusekate peale.
Ja jääb segaseks, mismoodi ta ruumi raiskab? Praeguse jutu järgi tegelikult väga raske aru saada, mis lahendusega see vana katus oli ja mida sa asemele soovid. Tee mingi joonis või pilt asjast.
Postitatud: 06 Sept 2016, 22:27
Postitas vetu
Külje peale kaldu jah. Ruumi raiskab selles mõttes, et praegu on lae kõrgus kogu ruumi lõikes u3m kuigi katus on ühes otsas 0.5m kõrgemal kui teises, ehk et on justkui pööning tehtud sellest ülemisest kolmnurgast ja sirge vahelagi. aga see ülemine osa on pm kasutu ruum. tahaks aga et oleks ruumi kõrgus 3m madalamas ja 3.5m kõrgemas osas ilma segavate fermide ja vahelaeta. Ehk sai nüüd selgem.
Postitatud: 07 Sept 2016, 08:51
Selge pilt. Ilmselgelt vajab 6m pruss vähemalt keskelt toestust, et ta läbi ei vajuks, või on keskelt isegi jätkatud kahest prussist. Kas pool-viil katust ei tohi teha? Et katuse tõus on näiteks 1,5m ning kõrgema seina juures keerab järsku 1,5m alla. Sinna alla annaks natuke juba fermi moodi toestust teha ja oleks lae all ka avaram.
Mõtlen siis midagi sellist, ainult muidugi teiste mõõtmetega.
http://tinyhousecommunity.com/images/saltbox.jpg
Postitatud: 07 Sept 2016, 10:14
Postitas vetu
Paraku jah viilu teha ei saa, kõrgem osa on nimelt maja seina küljest algav. Aga raua hind maas praegu, kas sinna raud talasid ei kannata panna( HEAB või mis see õige nimetus on)? Seinad praegu silikaat aga vahetab need ka mingi ploki vastu välja. Märksõna mida meeles pidada on see, et ei taha KOV-ga jageleema hakata uue projekti ja ehitusloa jne asjadega, teeks vaikselt asja ära sama väliskujuga nagu praegune garaaz.
