LED dimmeri ühendamine
Postitatud: 27 Sept 2016, 15:59
Postitas olavi111
Soetasin välismaa e-poest Euroopasse sobiva LED-dimmeri, kuid paigaldamise käigus ilmnes, et praegusel lülitil seinas on 3 juhet järel, aga dimmeril vaid kahe juhtme ühendamise võimalus (vt https://1drv.ms/f/s!Ato9EiCSWzA7wCwSBrQ_BkMg3nGr). Kas sellist dimmerit on võimalik üldse paigaldada ja kui on, siis kuidas? Eeldaksin ohutut ja toimivat tulemust. Kujutan ise ette, et kaks praeguse lüliti küljes olevat juhet tuleb ühendada dimmeriga ja maandus lihtsalt otsast isoleerida vastava plastikotsaga?
Re: LED dimmeri ühendamine
Postitatud: 27 Sept 2016, 17:02
Postitas Küülaline
Mis lüliti see praegu nende kolme juhtme küljes on? Tee eestpoolt ka pilti, uuest dimmerist samuti.
Postitatud: 28 Sept 2016, 16:29
Postitas olavi111
See vahetada soovitav lüliti on täiesti tavaline "üheklahviline" üles-alla (sisse-välja) vajutamise võimalusega lüliti, mis lülitab tuled sisse 4 pesaga laevalgustis, milles on dimmerdatavad G9 pirnid. Dimmeri teine pool on lihtsalt valge paneel, mille keskel on reguleerimisrõngas, millel on väljasolekuasend ja "plõksist" üle keeramisel siis valguse reguleerimise võimalus.
Postitatud: 28 Sept 2016, 16:41
Postitas Küülaline
Kui on tavaline üheklahviline, siis tee kindlaks milline on sisenev faasijuhe ja milline lambile minev ning ühenda vastavalt dimmeri külge. Kolmas juhe on ilmselt grupilülitina kasutamiseks. Null ega maandus sellesse lülitisse ei tulegi.
Postitatud: 30 Sept 2016, 11:20
Postitas olavi111
Aitäh asjaliku nõu eest! Tohin ma asjatundmatu inimesena veel juurde küsida, et kuidas oleks kõige lihtsam kindlaks teha, et milline on faasijuhe ja milline lampi minev juhe?
Postitatud: 30 Sept 2016, 11:30
Postitas A.S.
Tavalise kruvikeerajakujulise pingeindikaatoriga. Faasijuhet puudutades helendub indikaator kogu aeg ja sama heledusega, klõpsi lüliti kontakte, palju tahad. Lampi mineval juhtmel näed pinget vaid siis kui laes lambikene põleb.
Postitatud: 30 Sept 2016, 13:17
Postitas anryo
... võid ka näpuga proovida, saad samuti kohe aru, kumb on kumb! :lol:
