Põrandakütte kontuurid ei lähe peale suve soojaks
Peale suvist pausi sai põrandaküte taas sise lülitatud kuid paarile kontuuril ei tundu kraanid avanevat. Mootorid lükkavad kenasti justkui avatud asendisse, aga vooluhulga inidikaatorid näitavad ikka nulli ja põrandad külmad.
Isegi kui mootorid pealt maha võtta ei liigu vesi kontuuridesse, ometi ei peaks enam midagi ees olema mis takistaks kraanil avanemist.
Tiemme kollektor ja automaatika.
On kellelgil soovitusi?
Re: Põrandakütte kontuurid ei lähe peale suve soojaks
Unustasin mainida, et sama kollektori peal olevad ülejäänud kolm kontuuri toimivad kenasti.
On tänatud: 84 korda
Kui mootor maha võtta siis peaks saama seda ventiili ka sõrmega vajutada. Võimalik, et sedasi mudides saab ummistuse likvideerida. Edasi võib mudida teist kollektorit ehk siis seda mis ei ole mootoiga varustet. Nende kaudu käib vooluhulga reguleerimine ja seal on üsna väike pilu kuskohast vett läbi pressitakse. Ummistus on seal üsna lihtne tekkima. Aga. Kui nende kaudu on toimunud kontuuride taskaalustamine siis peab need regulaatorid pärast ka samasse asendisse saama kus nad olid.
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Kas kõik kontuurid on ühe tsirk.pumba taga? Kui mitte toimivad kontuurid on eraldi pumbaga, siis võib pump olla kinni kiilunud. Üpris levinud probleem, kui pump on suvi läbi seisnud.
Enamus pumpasid on väga lihtne uuesti käima saada. Tagant kruvi lahti (natuke tuleb sealt vett), siis kruvikeerajaga niikaua kaasa aidata, kuni ise käima hakkab.
Tänud, kes on võtnud vaevaks nõuga abis olla. Probleem siiski lahendust veel saanud ei ole.
Võtsin mootori maha ja üritasin neid pisikesi ventiile sõrmega liigutada...veidi loksuvad oma pesades, aga üles-alla ei liigu kuhugi. Võrdlesin toimiva kontuuri ventiilidega ja toimivad on kenasti pikemalt väljas ja kui need alla vajutada siis kõik toimib nagu peab, vee ahel sulgub ja kui sõrme ära võtad, siis lükkab ventiili üles tagasi ja vesi pääseb jälle liikuma.
Kõik kontuurid on ühe pumba taga.
Et siis need mittetöötavad ei lähe nii üles ?
Siis peadki tegelema nende mitte üles ajavate pulkadega. Kinni kiilunud.
Näpi neid, koputa millegiga seni kuni liikuma saad, kui ei saa siis kutsu san tehnik ja tuleb lasta tal üle vaadata, vajadusel see osa vahetada mis ei saagi toimima.
Võimalusel tee pilt ja lae üles. Lihtsam soovitada.
Olen neid mudinud ja koputanud juba päris mitmeid kordi, ei miskit.
Tegin ka pildi: https://dl.dropboxusercontent.com/u/70143790/1a.jpg
Punasega märgitud mitte toimivad kolektorid, rohelisega toimivad.
Ilmselt tuleb ikka, keegi spetsialist kohale kutsuda kes üle vaatab ja vajadusel jupid välja vahetab.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Keera nad siis maha ja liiguta tööle. Pärast uuesti vesi sisse, ega sealt eriti palju välja jookse, liitri jagu.
anryo
On tänatud: 8 korda
Sisse ja väljavoolul on ju mõlemal kraanid ees, miks peaks üldse välja jooksma midagi?
Uhhuuu
Lugemata postitus Postitas Uhhuuu »
Võta näpitsad või torutangid ja liiguta seda nuppu korduvalt üles-alla. Seda tuleb ette ka radika ventiilidega kui termostaat pikalt kinni asendis.
Tänud kõigile kes nõu andsid! Sain korda.
Sulgesin kollketoritesse tulevad kraanid, keerasin probleemsed kontuuri kraanid võtmega lahti, võtsin sulgurid välja, liigutasin neid veidi ja keerasin peale tagasi. Nüüd toimivad :thumbsup:
