Rõhurelee
Postitatud: 28 Sept 2016, 15:15
Postitas san-teh
Tere.Mina ikkagi väga hästi ei saa rõhurelee põhimõttest aru.Mis funktsiooni ta täidab?Tavaliselt on ta veeajutomaadi küljes,vahest on kuskil trassi küljes,kui kaugel ta veeautomaadist võib olla ja kuidas ta veetrassile kinnitada.Tänan juba ette ja vabandan,kui mu küsimus liiga labane on.
Re: Rõhurelee
Postitatud: 28 Sept 2016, 15:42
Postitas kütja2
Rõhurelee/lüliti lülitab pumba tööle siis kui rõhk on langenud teatud piirini ja lülitab pumba seisma kui rõhk on tõsunud teatud piirini.
Kinnitub trassile keermega.
Re: Rõhurelee
Postitatud: 28 Sept 2016, 17:04
Postitas san-teh
Aga kui trassile,siis kas enne või pärast veeautomaati?Ja kui kaugel rõhulüliti veeautomaadist olla võib?
Re: Rõhurelee
Postitatud: 28 Sept 2016, 17:59
Postitas A.S.
Mis mõttes "enne"? Pumba imipoolele? Sinna ära küll pane.
Aga koduses majapidamises pole tavaliselt kaugused/torud nii pikad, et rõhureleega probleeme tekiks. Pane sinna, kuhu mugav on panna.
Re: Rõhurelee
Postitatud: 28 Sept 2016, 19:42
Postitas kütja2
Enamus veeautomaatidel on see rõhulüliti tehase poolt küljes juba
Re: Rõhurelee
Postitatud: 29 Sept 2016, 16:14
Postitas san-teh
Üks küsimus siiski veel,kas kui ei ole relee pumba küljes,on niiöelda trassi küljes,siis kas manomeeter peab ka trassi peal olema või piisab,kui ta on pumba peal?
Re: Rõhurelee
Postitatud: 29 Sept 2016, 18:11
Postitas A.S.
Vahet pole. Aga mõtle sellele, et kuidas sa kavatsed releed reguleerida kui sa relee juures seistes manomeetrit ei näe.
Re: Rõhurelee
Postitatud: 29 Sept 2016, 18:34
Postitas san-teh
Tänan kõiki vastajaid,aitäh!
