				Hüdrofori rõhu nippel.
				Postitatud: 01 Okt 2016, 19:06
				Postitas san-teh
				Tere.Pöördun targemate juurde nõu küsimiseks.Nimelt,tahtsin rõhku hüdroforis mõõta,aga nagu asetan rõhumeetri vastu ja vajutan,siis ei mõõda millegipärast,seier jääb nulli.Proovisin niisama sinna nipli peale vajutada,siis vuhises õhku välja.Mõtlesin,et mõõdik katki,aga proovisin auto rehve mõõta,siis mõõtis küll.Nüüd ongi mõistus otsas.Palun ABI!
				Re: Hüdrofori rõhu nippel.
				Postitatud: 01 Okt 2016, 19:17
				Postitas A.S.
				Kui senine manomeeter ei suuda ventiili lahti vajutada ja sina isegi ei mõista, et miks ei suuda, ju siis pead lihtsalt uue manomeetri ostma. Võid muidugi proovida ka ventiili vahetust.
Seal paagis ikka üldse niipalju survet sees on, et osuti end liigutama peaks?
				Postitatud: 01 Okt 2016, 20:53
				Postitas san-teh
				Uus manomeeter näitab ka nulli,rõhk on ka sees.Aga kui uus ventiil panna,kas siis tuleb süsteem veest tühjaks lasta või saab kuidagi teisiti?
				Postitatud: 01 Okt 2016, 21:08
				Postitas A.S.
				Tühjaks lasta jah, muud võimalust pole. Õhu eelsurvet sa ju mõõdad samuti nii, et lased vee välja.
				Postitatud: 01 Okt 2016, 23:41
				Osadel paakidel on küll ventiil nõnda lühike, et suruõhupüstol-manomeetriga täita ei õnnestu. Siiski saab paarieurose rehvirõhumõõtjaga rõhku kontrollida.
				Postitatud: 02 Okt 2016, 08:41
				Postitas 3lindu
				Kasutan juhust ja küsiksin kui suur peaks see eelrõhk olema? Hüdrofor 80l, trassi surve (rõhurelee) 1,8 ja 3 vahel.
				Postitatud: 02 Okt 2016, 09:37
				Postitas A.S.
				3lindu kirjutas:...trassi surve (rõhurelee) 1,8 ja...
Relee pole täppisriist, et alati kindlalt 1.8 pealt sisse lülitaks, seega eelrõhk peaks sellest hästi natukene madalam olema. Kusagil 1.5... 1.6 täiesti sobiks.
