betooni kulu.
Postitatud: 03 Okt 2016, 13:35
Postitas vennike1
Küsimus siis selline ,et kui plaanis valada põrand ca 30m2 ja betooni kiht tuleks nii 20 cm siis mis kogus betooni oleks vaja selleks tellida ?
ette tänades .
Re: betooni kulu.
Postitatud: 03 Okt 2016, 13:52
Postitas fgh
Kuubikul on kolm külge: a, b ja c. Korrutades need omavahel saate teada palju kuupmeetreid kuubikusse mahub.
Re: betooni kulu.
Postitatud: 03 Okt 2016, 13:54
Postitas fgh
Samuti on 20cm tavaehituse juures suhteliselt paks valu, äkki oleks majanduslikult mõttekas avaldada selle valu tagamaad, et säästa või arvestades küsimust koguni päästa objekt.
Re: betooni kulu.
Postitatud: 03 Okt 2016, 15:58
Postitas kkl
Re: betooni kulu.
Postitatud: 03 Okt 2016, 17:51
Postitas Küülaline
vennike1 kirjutas:30m2 ja betooni kiht tuleks nii 20 cm
30 x 0,2 = 6 m³
Miks algklassiõpilased tellivad betooni?
Re: betooni kulu.
Postitatud: 03 Okt 2016, 21:03
Postitas Urmas
Küülaline kirjutas:Miks algklassiõpilased tellivad betooni?
Re: betooni kulu.
Postitatud: 03 Okt 2016, 22:15
Postitas A.S.
Algklassiõpilased ei telli betooni, vaid lahendavad õpetaja poolt kodutööks antud matemaatikaülesandeid.
Re: betooni kulu.
Postitatud: 24 Okt 2016, 15:41
Postitas Rabarebane
Teeme ühe korrutustehte veel, normaalbetooni kuivtihedus ~2.3t/m3, ehk siis kogu valu 6x2.3 = 13.8t või kaks suurt aafrika elevanti. Loodame, et aluskonstruktsioon on sobiv
Ja tegelt ka huvitab, mis pagana tankitehas see on, kus sellist valu vaja läheb? Tavapõrand on sama paks, aga sisaldab 10cm soojustust..
Re: betooni kulu.
Postitatud: 25 Okt 2016, 11:36
Postitas xil
Tuleks veel tüngakoefitsendiga läbi korrutada. Vähemalt ~15 a. tagasi, kui viimati betooni tellisin, toodi alul vähem, kui tellitud. Ei oska öelda, kas pandigi mikserisse vähem, või põikas autojuht tuttava juurest läbi. Peale märkuse tegemist olid järgmised koormad õige kogusega.
