				Rõhk küttesüsteemis kaob
				Postitatud: 04 Okt 2016, 23:12
				Postitas meelvi
				Tegemist on 4 korruselise ridamajaga, mille kõige kõrgemal ja paraku ka kõige külmemal katusealusel korrusel pool radikat läheb hästi soojaks, teine pool mitte. Paraku on seal ka süsteemi kõige pikem radikas.
Katlaruumis olen aeg-ajalt vett katlasse juurde lasknud, kuid sellest ei jagu väga kauaks.
Palju ei julge lasta ka - manomeetri hoiatusosuti on 3 peal, nii palju olen lasknud, et rõhk 2 peale tõuseks.
Kuskil on leke, aga kuuma veega on väikesi lekkeid keeruline avastada, sest tilk aurab kohe ära.
Katlaruumis kollektor või see hargmik, kust radikatesse vesi läheb ja tagasi tuleb, on on küll oma 10 või rohkem aastat vana. Kangesti on selline tunne, et see kupatus tahab mõne keskküttespetsialisti üle vaatamist.
				Re: Rõhk küttesüsteemis kaob
				Postitatud: 05 Okt 2016, 00:07
				Ei näe kontakti ja asukoha mainimine oleks ka hea.
				Postitatud: 07 Okt 2016, 15:24
				Rõhk on juba keldris madal kui 4 kordne maja ka o korrusel on ainult 2 bar.
				Postitatud: 07 Okt 2016, 17:48
				meelvi kirjutas:Tegemist on 4 korruselise ridamajaga, mille kõige kõrgemal ja paraku ka kõige külmemal katusealusel korrusel pool radikat läheb hästi soojaks, teine pool mitte. Paraku on seal ka süsteemi kõige pikem radikas.
min rõhk on 2.2 bar. See on külma süsteemi korral. Kui küte juba sees, siis on ka rõhk suurem. Kindlasti tuleb kontrollida paisupaaki, kas selle eelrõhk on OK. See peaks olema 1.9-2 bar. st paak tuleb süsteemist lahti ühendada ja ventiilist rõhk üle kontrollida.
				Postitatud: 07 Okt 2016, 22:52
				Mingit min. rõhku 2,2 bar pole, kust küll selline "tarkus" välja tuleb?
				Postitatud: 08 Okt 2016, 10:08
				Algsele küsijale - süsteemis on leke. Küsija teab ise kah, et leida on raske. Kui süsteemis saab kontuure  sulgeda mõlemast otsast siis on võimalik tuvastada milline kontuur lekib.
Või siis kannatad ja hakkategi igavesti vett lisama ja õhku välja laskma.
Muidu selliseid vigu otsitakse suvel, mitte küttehooajal.
