				Betoonpõranda valamine korterisse
				Postitatud: 10 Okt 2016, 12:26
				Postitas Guest
				Tervist!
Tegemist siis vana eesti aegse hoonega. Korter asub esimesel korrusel ja varasemalt oli seal laudpõrand mis sai eemaldatud. Korter on 50 ruutmeetrit. Nüüd oleks vaja teha eeltöö ja põrand valada. Kui palju selline töö maksma läheks ja kas oskab keegi suunata mingi firma poole või on ise vastav töömees.
Tänud ette.
				Re: Betoonpõranda valamine korterisse
				Postitatud: 10 Okt 2016, 14:06
				Guest kirjutas:Tervist!
Tänud ette.
ja mis oli laudpõranda all ? ega sa ennem hinda ei tea , kui mingi joonise valmis viskad ja kirjeldad tingimused ära , mis materjalid ümber all ja peal jne
				Postitatud: 10 Okt 2016, 14:20
				Postitas Guest
				Laudpõranda all on muld. Pildid vist sobiksid ka sellest?
				Postitatud: 10 Okt 2016, 16:02
				Guest kirjutas:Laudpõranda all on muld. Pildid vist sobiksid ka sellest?
jah , alati sobivad.
				Postitatud: 12 Okt 2016, 14:34
				Postitas Guest
				Postitatud: 12 Okt 2016, 14:54
				mingi kindel põhjus miks just valada tahad seda põrandat?
kaabi tasaskes/loodi, eemalda palgid mis olid ainult laudpõranda toestamiseks , eps 100 kahes kihis (n: 100 + 50) , peale kaks kihti põrandakipsi või 25 soonega osb ja meelepärane põrandakate.
				Postitatud: 12 Okt 2016, 18:40
				Postitas Guest
				Nii oli mõte mis mulle soovitati. Ei tahaks et tekiks mingeid niiskus ja mädanemis probleeme. põrandasoojustust sooviks ka panna nendesse tubadesse. OSB alla paigaldatakse seda ka? Kas nii tuleks odavam kui põrandate valamine?
				Postitatud: 16 Okt 2016, 18:07
				Postitas Guest
				Uurisin netist selle põranda kohta ka leidsin sellise plaadi:
http://www.tycroc.com/EE/tooted/tycroc-uhp See läheks siis EPS'i peale ja peale seda tuleks siis põrandakips või OSB?
				Postitatud: 20 Nov 2016, 06:56
				Postitas armering
				Muld välja,liiv,kruus vms sisse,soojustus 100-200 mm vastavalt soovile,kile armatuur ja betoon
				Postitatud: 20 Nov 2016, 18:15
				1500-2000 eur. Oleneb Betooni ja Penoplasti paksusest. 56345782 A klassi põrandad.
