Korteri põrand liivale
Postitatud: 12 Okt 2016, 22:48
Postitas renn431
Korteris lammutati kogu põrand ära ja alles jäi ainult põrandal olev liiv.
Ei kujuta ette kuidas oleks kõige parem põrand uuesti ülesse ehitada.
Ise mõtlesin, et äkki annaks liiva sisse panna talad ning risti peale laagid. Laagide vahele vill ja vineerplaat peale.
Kas sellise põrandaga ei teki tulevikus probleeme? Näiteks hallitus vms.
Kas talasid on ikka võimalik liiva sisse panna ja laagid peale?
Alumise korteriga on vahelagi puidust.
Äkki keegi teadja teab milline konstruktsioon oleks kõige parem ehitada? Endal mõistus otsas ja ei oska midagi peale hakata.
Liiva välja vedama ei tahaks hakata kuna palju ja oleks heliisolatsiooni eest ka.
Re: Korteri põrand liivale
Postitatud: 24 Okt 2016, 15:24
Postitas Rabarebane
Mille küljes see alumise korruse vahelagi siis on? Mis vana põranda lahendus oli?
Kui ma nüüd õigesti aru saan, siis sa tahad (õhul ja armastusel) püsiva vahelae peale liiva sisse panna muus osas kinnitamata talad ja neile põranda rajada? Ehk siis kandev konstruktsioon on see vahelagi?
Sel juhul soovitan alumise korrusega alustada sotsialiseerumisprojekti, sest varsti oled sa neil hooga külas.
