Surve nõrk
Postitatud: 14 Okt 2016, 06:37
Eramajas on tekkinud olukord, kus kraanides pole peaaegu üldse survet. Kui need on kinni olnud, siis mingist reservist umbes 20sek tuleb vett normaalselt ja siis hakkab peaaegu nirisema. Torustik on plastist. Naljaga pooleks seostaks mina seda külmade ilmade tulekuga. Mis tegelikult viga on? Sisse tuleb 2,8bar.
Re: Surve nõrk
Postitatud: 14 Okt 2016, 08:29
Postitas A.S.
Midagi on kusagil ummistunud, (muda)filter, kraan, klapp, toru või misiganes.
Re: Surve nõrk
Postitatud: 14 Okt 2016, 13:19
Kuidas see koht nüüd välja peilida? Kas boiler saab ka ummistuda?
Re: Surve nõrk
Postitatud: 14 Okt 2016, 14:08
Postitas anryo
Kui külm ja kuum mõlemad - siis on kusagil sisenevas trassis mingi jama. Kui vaid üks neist, siis vastavas kontuuris.
Re: Surve nõrk
Postitatud: 14 Okt 2016, 14:24
Postitas A.S.
Külaline kirjutas:Kas boiler saab ka ummistuda?
Sealtkaudu tuleb ju kraani vaid soe vesi. Seega kui külma veega on kõik kõige paremas korras, siis võib tõesti ka boiler umbes olla. Kuigi tavalise mahuboileri ummistumine on üldjuhul vähetõenäoline.
Või mis boilerist me räägime?
Külaline kirjutas:Naljaga pooleks seostaks mina seda külmade ilmade tulekuga.
Kui toru sisse tekib jäätükk, siis see võib tõesti analoogset nalja teha. Mitte küll eriti pikalt, jääl on kombeks sulada. Aga sealt võis ju kusagilt ka midagi muud liikuma pääseda.
Aga eks pead hakkama jah järge ajama, et millises kohas see surve kaob ja millises ei kao. Siis mõtled veidi. Sest kui sisse tuleb väidetavalt 2.8bar, siis võib eeldada, et selle manomeetri juures surve veel ära ei kao. Nüüd vaatadki, mis ja kuhu sealt manomeetri juurest edasi läheb.
Re: Surve nõrk
Postitatud: 17 Okt 2016, 09:38
Kas peale manomeetrit mõnda mudafiltrit pole vms ? Kuskil mingi trassi remont olnud ja nüüd sodi täis.
Pärast ilmselt pead ka segistite sõelad ära puhastama.
Re: Surve nõrk
Postitatud: 17 Okt 2016, 09:39
Kas surve kukub kui kraani valla päästad?
Re: Surve nõrk
Postitatud: 17 Okt 2016, 11:12
Surve kukub ca 20 sekundit pärast kraani päästmist. Enne kirjeldatud olukorda oli seis, kus kraani päästmisel tuli pahvakas vett kõrge survega ja siis kukkus surve hetkega "normaalseks".
Re: Surve nõrk
Postitatud: 17 Okt 2016, 11:27
Postitas A.S.
Seal võib ju tõesti kasvõi näiteks mudafiltri ees olla mingi ollus. Kui tarbimist pole, ujub see sodi veidikene eemale, tarbimise ajal aga kititakse filter uuesti täielikult kinni. Kusagil torus igatehes midagi ujub, kraani avades veevool viib selle kitsama koha peale, kitsas koht ummistub ja veevool/veesurve vähenebki oluliselt.
Võib loota, et torustikus leidub kohti, mida saab karistamatult avada ja surve ehk veevoolu vähenemist seal punktis kontrollida.
Külaline kirjutas:Enne kirjeldatud olukorda oli seis, kus kraani päästmisel tuli pahvakas vett kõrge survega ja siis kukkus surve hetkega "normaalseks".
Seal mingit tagasilöögiklappi pole torustikul ees? Või kust see vesi üldse tuleb? Oma kaevust?
Re: Surve nõrk
Postitatud: 17 Okt 2016, 13:29
Tagasilöögiklapp on olemas, pärast veemõõtjat. Vesi tuleb linna trassist.
Re: Surve nõrk
Postitatud: 17 Okt 2016, 13:46
Postitas A.S.
Siis selle varem esinenud kõrge survepahvaka üks võimalik variant oli, et boileri tagasivooluklapp ei pidanud ja vee kuumutades tekitas boiler torustikus kõrgema surve.
Re: Surve nõrk
Postitatud: 17 Okt 2016, 14:32
Boileril on ju kaks auku (sooja ja külma vee jaoks). Kas ühe otsas oleva tagasivooluklapi töötmine/mittetöötamine saab mõjutada rõhku süsteemis?
Aga seesama klapp undab tegelikult küll, vist sellel hetkel, kui segistit sulgeda.
Re: Surve nõrk
Postitatud: 17 Okt 2016, 14:46
Postitas A.S.
Külaline kirjutas:Kas ühe otsas oleva tagasivooluklapi töötmine/mittetöötamine saab mõjutada rõhku süsteemis?
Kui boileris vesi soojeneb, siis vesi paisub, seega surve suureneb ja see surve võib pääseda läbi tagasivooluklapi ka külma vee poolele. Ongi peale kraani avamist hetkeks surve suurem.
Aga seal võib näiteks olla tegemist ka täiesti tavalise hüdrolöögiga, see on põhimõtteliselt sama asi, mida vesioinas vee pumpamiseks kasutab.
Lihtsalt suvalised oletused, ei enamat, surve kadumisega pole nendel oletustel vähimatki seost.
Re: Surve nõrk
Postitatud: 22 Okt 2016, 20:55
Postitas qwe
Kontrolli tagasilöögiklappi.
Toomas.
