				Betooni valamine praeguste ilmadeg.
				Postitatud: 14 Okt 2016, 08:30
				Postitas ......
Tarvis valada tänaste ilmadega( päeval +, öösel -) betoonist vundamendi serva. Milline oleks tehnoloogia betooni segu valmistamiseks? Teadaolevalt ei ole miinused toorele valule üldse mitte hea. Võhikut palun mitte valusalt lüüa!
				Re: Betooni valamine praeguste ilmadeg.
				Postitatud: 14 Okt 2016, 10:24
				Postitas fgh
				Kui ränk vajadus, siis viimane aeg mõistlike kuludega seda teha see aasta. Tellite külmakindlama betoonsegu ja valate ära. Valu kinni katta soojustusmaterjaliga ja vajadusel soojendada.
Ise tegemine pole soovitav, sest materjal on külm. Betooni tegemine pole mingil tingimusel ise kasumlik ettevõtmine, aga kui seda peab tegema, siis kasutage sooja vett ja soovitavalt ka sooja tsementi, killustikku.
				Postitas fght
				google.com annd ka head juhendid näiteks sõnadega talv ja betoon.
				Postitatud: 16 Okt 2016, 09:00
				Tere. Soojast veest saan aru aga kust saada sooja killustikku? Tassid koorma tuppa sooja?
LP Pooletoobine
				Postitatud: 16 Okt 2016, 12:17
				Postitas fgh
				Kui muud varianti ei suuda leida, siis tassi tõesti magamistuppa padja alla ööseks ja hommikul hakka valama. Teine võimalus oleks ka Leiburiga jutule saada, äkki panevad hommikul riiulitäie killutikku koos leibadega ahju.
Kui ikka koostisosad on külmunud, siis sellest segust ei tule segu.
				Postitatud: 16 Okt 2016, 16:17
				Postitas praegune ilm
				Õppitud abitus, et oleme kuskilt kuulnud mingit kooslust (betoon & miinus) ja kohe mõtleme üle.
Sõida linnas avatud silmadega ringi ja vaata, et betooni valatakse täna ilma mingi paranoiata miinuse suhtes.
See, et öösel viskab paar miinust on sinu vundamendi suhtes kõki-mõki, st. et mitte midagi katastroofilist.
Muretsema peaks kui oleks tegemist vahelaega, kandva sillusega vms. aga lahenduse leiab alati.
Näit. spets. kütte-kaabel, seod enne valu armatuuri külge ja valu ajal torkad pistikusse ja lähed koju.
Näit. kattad peale valu valatud osa kilega võimalikult tuuletihedalt, vajadusel puhur alla ja voilaa koju.
näiteid oleks veel aga milleks neid presenteerida.
Tegelen igapäevaselt betooniga ja tänaste ilmadega ei katta veel midagi kinni.
Meenus juhtum saksas, kui ilmateade lubas öösel +1 siis türklasest tellija oli tagajalgadel, appi talv saabus ja betoon telliti talvise lisandiga st. kiirkivistuv ja mikseri täis betooni tuli sisuliselt tehasest raketisse paigaldada poole tunniga muidu läks hapuks.
Nii, et vähem paranoiat.
				Postitatud: 24 Okt 2016, 18:51
				Postitas muhhahha
				Viimane vastaja on ilmselt paras parm, kes ehitab ilmselt ainult müügiobjekte.
Vesi hakkab juba +4 juures paisuma ehk betooni tugevus väheneb olulisel määral.
				Postitatud: 25 Okt 2016, 11:10
				Postitas xil
				muhhahha kirjutas:Viimane vastaja on ilmselt paras parm, kes ehitab ilmselt ainult müügiobjekte.
Tule taevas appi!
+4C ümbruses on vesi kõige stabiilsemas olekus üldse
http://figures.boundless-cdn.com/17115/ ... 02-03.jpeg
Vee tihedus muutub sõltuvalt temperatuurist pigem suisel aal, kusjuures, mida palavam on ilm ja mida suurem on öise-päevase temperatuuri vahe, seda suurem on mahumuutus.
				Postitatud: 25 Okt 2016, 11:47
				Postitas eile valasin
				Kasuta külmalisandeid, kui miinust teeb (ehituspoodides erinevad). Betoonimüüjata jutt on tore, aga kui vaja teha alla 1 kant betooni siis ikka  omale objektile tehasest ei telli suurt autot ja ei kalla ülejäänud betooni maha. Ja see loll jutt, et ise enam ei saagi betooni teha (siiani sai ja nüüd ei saa?), tehasest vaid saab sellega võivad müügimehed kassisaba alla minna.
				Postitatud: 25 Okt 2016, 13:28
				Postitas Voltamper
				No kui ma nüüd väga mööda ei pane, siis näiteks Hilton'i hotelli konstruktsioone valati ka talvel külmaga. Temperatuure ei mäleta, aga oli ikka talv ja küllap ka miinuseid. Betooni tahkumine pidavat ka soojust eraldama. Ei usu, et keegi mingit kütet sinna külge hakkab aretama. Kui juba kõrghoone talaposte ja vahelagesi valatakse talvel, siis üks vundamendi serv peaks küll kökimöki olema. Helista otse sinna firmasse kust sa betooni tellid ja sealt öeldakse otse, kui külmaga nad kohale tulevad. Muidugi kui sa ise ei plaaninud segu teha.
				Postitatud: 25 Okt 2016, 15:06
				Postitas anryo
				Voltamper kirjutas: Ei usu, et keegi mingit kütet sinna külge hakkab aretama.
oo... ja kuidas veel aretatakse!
Betooni sisse käib spetsiaalane (odavam) küttekaabel ja kogu rakis soojustatakse väljastpoolt ära, et sellest midagi kasu ka oleks. Ma kaabli meetri hindasid enam peast ei mäleta aga hind on selline, et see tasub ikkagi ära ja koguhinnaga võrreldes on see väike kulu.
Pärast lõigatakse kaabel betooniga tasa ja nii ta jääbki sinna sisse eluks ajaks. Oma töö on ta juba ära teinud.
				Postitatud: 20 Nov 2016, 06:53
				Postitas armering
				Temperatuur peaks olema plusspoolel,siis on veel tehtav.Lihvimisaeg läheb lihtsalt tänu õhuniiskusele praegusel ajal väga pikaks.On olemas nii kiirendeid,aeglusteid kui ka külmalisasi,lihtsalt tuleb küsida betoonitarnijalt
