Faasid erinevate pingetega
Postitatud: 17 Okt 2016, 08:42
Kas mõnevoldised pingieerinevused faaside vahel on normaalsed? Mõõtsin eile huvi pärast ja sain, et need on vastavalt 234V, 237V ja 238V. Kas peaks siit mingeid järeldusi tegema ja suurema koormusega asjad panema kõrgema pingega faasi järele?
Re: Faasid erinevate pingetega
Postitatud: 17 Okt 2016, 09:04
Postitas A.S.
Külaline kirjutas:Kas mõnevoldised pingieerinevused faaside vahel on normaalsed?
Jah. Pinged muutuvad pidevalt, sest koormused muutuvad pidevalt, iga kord saad mõõtes veidikene erinevad tulemused. Oluliselt suurema erinevuse korral oleks alles paanikaks põhjust.
Külaline kirjutas:Kas peaks siit mingeid järeldusi tegema...
Jah. Siit võib järeldada, et kooliharidus jäi veidikene poolikuks. Aga jõuad sa siis alati kõigi õpetajate targutusi tähele panna.
Külaline kirjutas:...ja suurema koormusega asjad panema kõrgema pingega faasi järele?
Siis muutub jällegi selle faasi pinge väiksemaks. Selline" nokk kinni - saba lahti" värk.
Seega kui sul just "Monk'i sündroom" pole, jäta asi nii, nagu on.
Postitatud: 17 Okt 2016, 09:35
Postitas dumbuser
Aja nüüd see tulemus protsentidesse. Ja siis arvesta juurde, et on olemas selline asi nagu mõõteviga. Ja siis uuri uuesti palju see erinevus on. Kõvemad mehed muidugi panevad veel kolm kohta peale koma kah. Täitsa tõsiselt kusjuures.
