Seina külge kinnituva WC poti tagasein
Postitatud: 19 Okt 2016, 22:41
Ostsin seina külge käiva poti ja raami. Potti hoiab üleval küll raami küljes olev struktuur, aga poti alumine serv toetub ju mingil määral ikkagi ka vastu seina. Kas ta võib toetuda otse värvitud kipsi peale või on oht, et vajutab selle katki? Kas peaks kipsile plaatimise peale tegema, et ta parem jääks?
Juhendites on kirjas vaid see, et paigaldage raam, viimistlege raami ja poti vahele jääv pind ning siis paigaldage pott.
Tegemist on ainult WC-ga mis ei ole eriti niiske ruum.
