				Vuugisegu,milline võtta?
				Postitatud: 20 Okt 2016, 18:27
				Postitas diselist
				Plaaditud ukseesine välistrepp,millist vuugisegu soovitate?Et peaks ilmastikule vastu ja üldse,tootjaid ju palju .Mis oleks hea?
				Re: Vuugisegu,milline võtta?
				Postitatud: 20 Okt 2016, 20:58
				Postitas maik
				Sisuliselt võiks õelda, et maha visatud raha!
Asjaolusi teadmata julgen väita, et 90% tõenäosusega on paari talvega sademetele avatud plaaditud pind lahti, sõltumata vuugis olevast segust.
				Postitatud: 14 Veebr 2018, 10:33
				Postitas diselist
				Teine talv hakkab mööda saama, kõik on kinni ilusti, minu esimene plaatimine enda kätega.Päris maha visatud raha ei ole.
				Postitatud: 14 Veebr 2018, 11:00
				Postitas Hiid
				mida kasutasid siis?
				Postitatud: 14 Veebr 2018, 11:33
				Postitas Rein Sa
				Mul on ka trepp väljas plaaditud ja vuugitud ning juba 2 talve vastu pidanud, probleeme veel pole. Täpselt ei mäleta, aga vuugisegu oli vist Mira mastic. Pakendi peal näitab, et võib väljas vuukida ja on ka on lumehelbe märk, seega talub külma.
				Postitatud: 14 Veebr 2018, 11:41
				Tere. Veekindlaid mineraalseid vuugisegusid ei ole olemas. Plaatide lahtiplõksimine on lihtsalt aja küsimus. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				Postitatud: 14 Veebr 2018, 11:44
				Postitas Rein Sa
				Leidsin üles, vuukisin tegelikult Mira supercolour-iga, aga neil kõigil näitab väljas plaatimist ja lumehelbe märgiga.
				Postitatud: 14 Veebr 2018, 22:28
				Postitas diselist
				Hiid kirjutas: 14 Veebr 2018, 11:00
Ei mäleta ka enam, Saksa oma oli, ûks kallimaid .Üks aga mis loeb , on ehk see et trepp ei ole majaga monoliitne.Nüüd tagumist treppi ka vaja teha , no ei mäleta mis segu oli krt.Kui keegi nimetab neid saksa segusi, tuleb ehk meelde
				Postitatud: 14 Veebr 2018, 23:00
				Postitas Fgh
				Kui sademete vallas,  siis lootusetu teema see plaatimine. Epo vuuk ja pur liim viib paratamatust edasi mitmeid aastaid.  Pesubetoon on suhteliselt odav lahendus
				Postitatud: 15 Veebr 2018, 01:30
				"Sika" toodangus on sellised segud, millega võib kasvõi tõrvapapist katuse käimiskõlbuliseks plaatida.
Odav see asi küll pole, aga ühe trepikese kannatab vast välja.
Omaette teema on selle kraamiga töötamine, vajab kogemust plötserdamisel.
Omaette teema on ka see, et kust leida tegijaid kellel on selle kraamiga toimetamise kogemust. Omale tegin ise.
(Võibolla Urmas teab?)
				Postitatud: 15 Veebr 2018, 09:14
				Postitas Paadiproff
				"Tere. Veekindlaid mineraalseid vuugisegusid ei ole olemas. Plaatide lahtiplõksimine on lihtsalt aja küsimus. Lugupidamisega. Alar Piirfeld"
Miks ma ei imesta, et "insener" Piirfeld päevast päeva kommentaariumis istub...
Olen plaatinud üle 20a ja selle aja sees MITTE ÜKSAINUS välistrepp pole lagunenud, Mitte ükski. Nii et stop BS! Küsimus on paigaldajas ja ainult. Mitte vuugi- ega plaadisegudes. Plaatija kahe kõrva vahel on probleem kui laguneb, tuleb teada, mida teed.
				Postitatud: 15 Veebr 2018, 12:16
				Postitas Rein Sa
				Miski pole igavene. Mul maja ehitatud eelmise sajandi kuuekümnendatel. Ukse ette on tehtud kõva alus 2x4 m. Alus on tehtud tellistest ja peale valatud 2cm. segu. Mina elan siin 20 aastat ja siiamaani terve, ainult ühest välisnurgast väike  mõnesentimeetrine tükk katki. Talvel tõksin labidaga vahel jäädki selle pealt.
				Postitatud: 15 Veebr 2018, 12:20
				Tere. Hüpates kiirelt personaalküsimustest  üle võib julgelt korrata, et mineraalseid veekindlaid vuugisegusid ei ole olemas. Vastupidise väitja on midagi koolis vahele jätnud. Loomulikult on paigaldaja oluline, aga mitte ainult. Ka insener ja materjalid  on protsessis osalised.  Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				Postitatud: 15 Veebr 2018, 18:00
				Postitas Plaadiproff
				Vabandan, kukkus välja pisut emotsionaalne. Ei midagi isiklikku
 Kindasti on Alari väites oma tõde, rääkisin praktiku seisukohast. Kindluse mõttes võib ju EPO-ga vuukida, peaks olema lausa vetthülgav
 Usutavasti on peamine kurja juur- kui vesi pääseb plaadi alla mingi hooletuse tagajärjel, siis külmub jne. Ka ei viitsita korralikult kontrollida naket, jäetakse tühimikke plaadi alla, plaat ise ei sobi välitingimustesse jne
