Pem toru teemal.
san-teh
On tänanud: 44 korda
Pem toru teemal.
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Tere.Kuna olen siit foorumist palju abi saanud,siis küsiks veel.Plaanis suvel pem toru vahetada.Praegu seal 32-ne.Plaanis panna sama,aga kuna seal on 2 90 kraadist käänakut,siis mis ühendust soovitate kasutada.Või kui palju seda toru painutada tohib,selge see,et 90kraadi välja ei keera,seega kasutan nurki,aga milliseid?
Tänud ette.
On tänanud: 11 korda
Re: Pem toru teemal.
Mis selle vahetamise mõte on kui täpselt sama asi tagasi panna ?
san-teh
Mõte on see,et need torud on seal ei tea mis ajast ja kuidas pandud,ei tea.Tahaks nagu oma käe järgi teha.Ja miks ei või siis vanad torud uute vastu vahetada,mis siis,et samad?
san-teh kirjutas:Või kui palju seda toru painutada tohib...
Tänud ette.
PEM toru läbimõõt 32 väikseim painderaadius on 40xDe s. o. siis R=1,28 m.
Kui võimalik, siis nurki mitte kasutada.
Ma sain üsna ammu aru, et töötavat asja mitte ainult pole mõtet vaid isegi ei tohi parandada.
A.S.
Vot sellest asjast ei saa nüüd küll päris hästi aru. Et inimene, kes pole varem torusid paigaldanud, teeb parema töö kui olemasolevate torude paigaldaja tegi? Kuigi miks ka mitte, tore on, jõudu tööle siis. Aga igasugu mittevajalikke põlvi jms. kasuta tõesti nii vähe kui võimalik, mis sellest, et esmapilgul võib ehk visuaalselt veidikene parem saada.
ja kust te seda PEM toru Eestist veel saate? Valdavalt saate siiski PEH (ehk siis kõrgtihedusega polüetüleeni) toru ja seda ka PE100 tüüpi plastist (eriti õhukeseseinaline), millel eriti suur oht painutades nõtk sisse tulema.
Kui teaks toru kasutamise eesmärki siis ... oskaks soovitada.
san-teh
Seda,kes need torud paigaldas ei olnud oma ala proff,vannitoas kõik torud tilkusid.Ja tahakski kaevust kuni vannitoani torud välja vahetada,sest mis seal maa all,ei tea,alguses pidevalt külmusid kuni sai küttekaabel paigaldatud.Kaevust vannitoani on 9 meetrit.
san-teh
Külaline kirjutas:ja kust te seda PEM toru Eestist veel saate? Valdavalt saate siiski PEH (ehk siis kõrgtihedusega polüetüleeni) toru ja seda ka PE100 tüüpi plastist (eriti õhukeseseinaline), millel eriti suur oht painutades nõtk sisse tulema.
Minu arust on kõik kohad PEM torusid täis,või eksin.Uurisin ka PEH toru,aga targemaks ei saanud.Kas sarnane PEH-ga?
peer
Lugemata postitus Postitas peer »
Vahet pole, PEH või PEM - mõlemad sobivad veetoruks. Oluline, et kannataks 10 bar-i.
Kui väga kursis pole polüetüleeni polümeeri sidumise teooriaga siis pole väga mõtet sõna võtta PEH või PEM (on olemas ka PEL, poes tomateid pisukesse kilekotti panete siis mõelge).
Nii ca 10a tagasi sai nn PEM toru vähemalt PN10 klassis (mõõt DN32) siiski surveklassiga 12,5bar, see oli vast veel PE80 tüüpi plastist. Nüüd saab ka PE100 tüüpi klassist plastiga ja selle sein on suht koht õhuke.
Painderaadius on esitatud, kui toru lühike siis eelistaks painutamisele kasvõi 90° põlvi.
