				Katusepleki kinnitus
				Postitatud: 25 Okt 2016, 09:06
				Postitas falckranger
				Tuhaplokist maja, soojustuseks 100'ne EPS Silver 60. Küsimus, kuidas kinnitada pildil punasega märgitud kohta katuseplekk? Hetkel on pildiga võrreldes erinevus see, et sein on juba armeeritud ja krohvitud (armeerimisseguga). Viimistluskrohv tuleb järgmisel suvel.
				Re: Katusepleki kinnitus
				Postitatud: 25 Okt 2016, 11:16
				Postitas xil
				Läbi eterniidi laineharjade roovide külge. Võid pleki 95-kraadise nurgaga tellida, et vastu seina surutud oleks.
				Postitatud: 25 Okt 2016, 13:28
				Postitas ifffff
				Pole mõtet läbitilkuvat pornot ehitada. Leheküljel 20 on sõlme konstruktiivne lahendus. Antud juhul eeldab vististi uuesti ja korrektselt tegemist.
http://www.weber.ee/fileadmin/user_uplo ... d_2016.pdf
				Postitatud: 25 Okt 2016, 17:43
				Postitas Naabrivana
				Ei ole see asi nüüd nii hull kah.
Poes ju müügil selliseid asju erinevat värvi ja laiusega
https://www.baumax.ee/et/ehitusmaterjal ... inium.html
Arvan et see  lahendus pole ka lootusetu.
				Postitatud: 25 Okt 2016, 18:09
				Postitas ifffff
				Ajutiseks lahenduseks see nicoband kõlbab. Pikaajaliseks asjaks niiväga mitte.
				Postitatud: 26 Okt 2016, 08:40
				Kas räägime ikka samast asjast? Minu küsimus oli, et kuidas kinnitada ääreplekk (piltidel musta kastiga ümbritsetud) esimeses postituses kirjeldatud seina/katuse külge?
				Postitatud: 26 Okt 2016, 08:53
				See osa mis on vastu seina minemas, seal võiks/peaks olema väike ca 15 mm rant mis on seina sisse lõigatud, kiviseinal rellakaga soon ette, puitseinal saega. Siis see 15 mm rant/serv läheb seina sisse ja pealt tõmbad õue sobiva mastiksi/ silikoniga üle. Juhul kui sajab vihma kõva külgtuulega, siis võiks see vett paremini pidada.
				Postitatud: 26 Okt 2016, 12:01
				Postitas ifffff
				falckranger kirjutas:Kas räägime ikka samast asjast?
Jah räägime samast asjast, ja ma panin lingi korrektsele sõlme lahendusele. Igasugused bituumenlindid ja niisama kinnisilikoonitatud plekid ei ole pikemas perspektiivis vettpidavad ühendused.
				Postitatud: 26 Okt 2016, 12:06
				Pikemas perspektiivis on plaanis ka katusekate vahetada (1-2 aasta pärast), siis ka jäädav ja õige lahendus. Hetkel olekski vaja seni maani toimivat lahendust. Bituumenlindile eelistaks plekki. Seega ongi küsimus selles, et kuidas oleks seda antud olukorras kõige mõistlikum kinnitada?
				Postitatud: 26 Okt 2016, 23:16
				Loodan, et ennem soojustuse paigaldust tehti antud sõlm veepidavaks.
Nüüd on variant lõigata eterniidi laine harjalt, nii u 150 mm seinast, eterniit ära. Plekk paigaldada  (ka kinnitada) roovile ja teha ülestõste seinale ja teiselt poolt ülestõste murdega eterniidile.
taastaja
				Postitatud: 26 Okt 2016, 23:29
				Olen näinud majadel sellist lahendust. Kas see antud juhul ei toimiks? Loodetavasti on kiiruga paint'is tehtud joonis arusaadav
				Postitatud: 27 Okt 2016, 11:05
				Postitas anduke88
				Ma maja seina küll lõiget ei teeks.
Point sama, vaid plekiga, üks ots eterniidi soonde, teine vastu maja. Mõlemad katusekruvidega kinni ja korras. Omal nt garaažile tehes jäi sinna alla ka katusel kasutatu kile ehk katuselt ulatus kile ka seinale. 2 aastat pole üthegi tilka läbi tulnud. Tuuled, vihmad just sinna maja külge puhumas. Talvel vahepeal 40-60 cm lund ka seljas. Maja küljes suht tiheda sammuga kruvid. Nurk oli plekil 95 või isegi 100.
Eks alati annab paremini teha.
Kui teemaalgataja soovib niikuinii järgmistel hooaegadel katust vahetada, siis kõlbab küll. Äkki uus katus tõuseb kõrgemale, mis siis seina sees olevast triibust saaks? > sae jälle uus sisse. Lisaks kui vana ava mingi silikooniga üle tõmmatud, see ei taha sugugi ilusti ja puhtalt lahti tulla jne.
				Postitatud: 27 Okt 2016, 11:11
				anduke88 kirjutas:Ma maja seina küll lõiget ei teeks.
Alguses oligi selline plaan, aga minu küsimus on selles, et kuidas ma kinnitan pleki krohvitud (armeeritud) EPS Silver seina külge?
				Postitatud: 27 Okt 2016, 11:16
				Postitas admin
				Plekile laudadest nurk alla, sarnaselt neelupleki panekule?
				Postitatud: 27 Okt 2016, 11:21
				Nagu aru sain on ju seinal 100 vahtplasti? Kui ka teed sinna sisselõike, siis kleebi see plekiserv sinna kinni. Pleki kinnitus peaks aga püsivamal pinnal olema....kinnitad ntx sobiva kaldega prussiku sinna nurka.
taastaja
				Postitatud: 27 Okt 2016, 11:24
				Jah seinas 100 EPS Silver, mis tänaseks on armeeritud ja krohvitud.
Kas nii? Kui jah, siis kas seina ja pleki vahele oleks mõistlik ka silikooni lasta? Soont siis hetkel pigem mitte teha kuna katus läheb lähema aasta kahe jooksul vahetusse?
				Postitatud: 27 Okt 2016, 11:31
				Postitas admin
				sikaflexiga pleki ja seina liitumiskoht pealt kokku.
				Postitatud: 28 Okt 2016, 09:20
				Külaline kirjutas:See osa mis on vastu seina minemas, seal võiks/peaks olema väike ca 15 mm rant mis on seina sisse lõigatud, kiviseinal rellakaga soon ette, puitseinal saega. Siis see 15 mm rant/serv läheb seina sisse ja pealt tõmbad õue sobiva mastiksi/ silikoniga üle. Juhul kui sajab vihma kõva külgtuulega, siis võiks see vett paremini pidada.
Ikkagi soovitaksin soone sisse teha.
Talve möödudes võib kõiksugu ime asju välja tulla. Lume sulamisel ja nt külg tuulega vihma korral võib ikka läbi tulla. Plekk mängib ka temperatuuri ja tuule jms nähtuste puhul - seda enam.
Olen näinud ja kogenud seda betoon seina puhul kus oli sa algne plekk vastu seina kinni kruvitud ja pealt isegi silikoniga tehtud. Aasta hiljem, kui lekkimiskohta ei suudetud tuvastada, siis tehti selline lahendus nagu üleval kirjeldasin ja nagu ka paar kasutajat veel joonistasid kadus ka leke.
				Postitatud: 28 Okt 2016, 10:36
				Postitas aero
				Mina teeksin ka soone. Pleki järgi joon ette ja krohvitud epsi sisse lõikad selle nagu muuseas. Parem tee üks kord ja korralikult. Kui uus katus tõuseb, siis on vanast soonest suva, kuigi jah praegune aken katust eriti tõsta ei lase. Kui uus katus tuleb pisut madalam, saad teha uue ja laiema pleki, mis läheb vanasse soonde.
