Kraanipõlve paigaldus kiviseina
Postitatud: 26 Okt 2016, 15:55
Kuidas paigaldada kraanipõlv kiviseina? Kas see jääb seinapinnaga tasa ja kruvitakse kruvidega seina külge või kasutatakse spetsiaalselt paigaldusplaati ka.
https://catalog.uponor.com/et-EE/catalo ... plaat.html
Kui palju on vaja jätta nende omavaheliseks kauguseks duššisegist puhul?
Kuidas on nende kraanide õige nimetus, mis keeratakse kraanipõlve otsa ja mille küljes on pehmed voolikud, mis köögisegistisse lähevad?
Re: Kraanipõlve paigaldus kiviseina
Postitatud: 26 Okt 2016, 15:56
Ja kas pärast taotakse segu täis?
Postitatud: 26 Okt 2016, 15:57
Külaline kirjutas:Ja kas pärast taotakse segu täis?
Süvend siis, mitte põlv
Postitatud: 26 Okt 2016, 19:50
Ära pane pehmeid voolikuid, rahulikum uni tuleb.
Postitatud: 26 Okt 2016, 20:46
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:Ära pane pehmeid voolikuid, rahulikum uni tuleb
Kas ka neid mitte, mis kalliste segistite komplektis on? Millega neid siis asendada?
Postitatud: 26 Okt 2016, 21:01
Postitas fgh
Asendada saab pex survevoolikuga. Kust Eestist leiab on alati probleem. Ise eelistan vasktorusid kui pex survevoolikut pole saada ja ruumis puudub trapp. Tavaline survevoolik on üks suurem veeavarii põhjus pesumasina kõrval.
Postitatud: 26 Okt 2016, 21:03
Postitas fgh
Kasutada tuleks ka normaalset süsteemi ja ära unustada eelmine sajand.
https://catalog.uponor.com/et-EE/catalo ... m7-dr.html
Postitatud: 26 Okt 2016, 21:41
Postitas Küülaline
fgh kirjutas:Tavaline survevoolik on üks suurem veeavarii põhjus
Selge see, aga ma ei mõtle tavalisi odavaid voolikuid, vaid neid, mis on kalliste segistitega komplektis. Kas sa neid vasktorudega asendad?
Postitatud: 26 Okt 2016, 21:52
Küülaline kirjutas:fgh kirjutas:Tavaline survevoolik on üks suurem veeavarii põhjus
Kallistel segistitele saab tavaliselt ka originaal vasktorud osta.
Köögikapi alla pole minuarust üldse mõtet liitmikke seina sisse panna. Keerad toru õige koha pealt seinast välja ja otse vajalik liitmik otsa.
Vaiksem on ka ja kohinat vähem. Kraan on ju kollektori juures olemas, toru teises otsas.
Postitatud: 26 Okt 2016, 23:15
Postitas fgh
Ega need terassukaga voolikud on kõik ühed mõttetud kummitorud, seal pole vahet hinnas. Normaalsel segistil on vasktorud juba komplektis. Kahjuks on ka orasel ja muudel kvaliteetsematel toodetel viimasel ajal survevoolikud kaasas ja vask tuleb eraldi ise osta või pex survevoolik.
Sealjuures on segistitel juba karbis kirjas, et vahetage survevoolik 3 või 5 aasta järel.
Kõik tooted peab ju alghinnaga odavaks ajama.
Isiklikult lasen objektidel kõik survevoolikud asendada pex või vasktorudega, sest need on ainukesed asjad millele võib kindel olla. Kui ruumis on trapp, siis kliendi nõudmisel jätan ainult survevoolikud.
Põhjamaades on kusjuures suures osas survevoolikud keelatud trapita ruumides.
Postitatud: 27 Okt 2016, 06:54
Kas see on ainult kipsseina jaoks?
Postitatud: 27 Okt 2016, 06:58
Kust need survevoolikud lekkima hakkavad? Ikka liitmikest?
Kuidas segisti torusid üldse vahetada saab? Vasktorud oli küll minu arust kinni joodetud...
Milline on pex survevoolik?
