1. leht 2-st
Sidekaabli vedamine
Postitatud: 28 Okt 2016, 00:13
Panen kaableid kiviseina ja küsimus tekkis sidekaabli cat 5e kohta.
Tuppa tuleb cat 5e ja see on ühendatud elioni ruuteriga. sealt edasi läheb cat 5e digiboxi toa teises nurgas, juhtmed jooksevad mööda seina servi.
Nüüd tahaks nii, et see RJ45 pistikupesa oleks kahes toas, juhtme panen seina sisse. Kus ja kuidas aga teha hargnemine ruuterist? sest jagamine peab toimuma just ruuteris, muidu ei saa kahte telekat ühendada.
Tuleb juhe koridorist, selle ühendaksin RJ45 pistikupesaga. pesa ja ruuteri vahele saab panna siis jupi, kus mõlemis otsas isane RJ45. Ja nüüd oleks vaja minna ruuterist kahte teise kohta. kummaline oleks nüüd seina sisse jälle panna lisaks veel kaks RJ45 pesa. Elektrikilpi mingi lahendus? Sinna aga ruuterit ju ei pane.
Re: Sidekaabli vedamine
Postitatud: 28 Okt 2016, 00:55
Postitas dumbuser
Kottigi ei saa aru. Seal kus jagatakse sinna veadki need kaabliotsad. Kui ruuter jagab siis ruuteri juurde. Milleks mingeid pesasid ja muud jura veel vaja on ? Ma saan aru, kui hakkad seal mingit 6 või enamat kasutajakohta tegema. Siis võiks mingi paneeli teha kus on mitu pesa ja nn patch kaablid.
Postitatud: 28 Okt 2016, 04:10
Postitas vtl
Korrektne oleks asja teha nii:
Sisenev sideoperaatori kaabel (telefonikaabel *DSL jaoks, optiline või ethernetikabel (CAT5)) tuleb kas tehnoruumi, kilpi või -kappi. Sinna asetatakse kõik võrguseadmed. Tavaliselt on nendeks:
1) xDSL modem või optikakonverter vastava ühenduse korral;
2) ruuter/tulemüür, mis "jagab" võrku ning IP-aadresse mitme seadme vahel loogilisel tasemel;
3) switch ehk kommutaator, mis jagab võrku mitmete seadmete vahel füüsilisel tasemel.
Kilbist või kapist lähevad CAT5 kaablid tähtühendusena laiali kõikidesse tubadesse. Iga seadme jaoks oma kaabel.
Hea tava järgi teostatakse kogu statsionaarne kaabeldus (seintes, karbikutes) jäiga, ühesoonelise kaabliga. Ühe segmendi (aktiivseadmete vahelise lõigu) maksimaalne pikkus võib olla 100 meetrit. Jäiga kaabli otsa käib eranditult alati RJ45 PESA. Pesa ja seadme vahele käib lühikene ja painduv, mitmekiuliste soontega nn. patch kaabel, mille mõlemas otsas on RJ45 pistikud.
4) Ka kilbiruumi paigaldatakse rida pesasid, mille külge siis ühendatakse majapidamisse laiali minevad kaablid. Seda pesaderida nimetatakse "patch paneel".
(Otse jäiga kaabli otsa löömiseks on olemas küll spetspistikud, aga nendega on ikkagi oht kaabli murdumiseks - ei soovita!)
5) Kui majapidamises on vaja WiFi-t, siis paigutatakse tugijaam (või -jaamad) kusagile kõrgemasse kohta majapidamise keskele, nii et see kataks ära võimalikult suure ja ühtlase ala. WiFi tugijaama ei ole mõtet panna metallkappi, välisukse kõrvale, keldrisse vms. halva leviga kohta, seega see tuleb tehnoruumist välja tuua.
Meil levinud koduvõrgu-praktika on aga selline, et sideoperaator (nt. Telia) toob kohale kombineeritud seadme (nt. Thomson, Inteno vms.), kus on xDSL modem, ruuter/tulemüür, pisikene, 4-pordine switch ja WiFi tugijaam kõik koos ühes kastis. See kast pannakse elutuppa, sisenev võrguühendusega kaabel veetakse sinnasamasse ruuterini ning siis jagatakse sealt võrku laiali kas lühikeste patchkaablitega otse ruuterist teleri- või arvutini või ühendutakse ruuteri külge lapaka või tahvliga üle WiFi. Sellise võrgu laiendamine vajakski kogu kaabelduse ümberehitamist, nagu teemaalgataja plaanib.
Postitatud: 28 Okt 2016, 08:45
Postitas kiigumees
Tänud põhjalike vastuste eest. Mõlemad kasutajad jõuavad vist vastusega ühte punkti ma saan aru.
Tegemist pisikese korteriga, esikusse pisike mõne lülitiga kilp, sinna ruuterit (Thomson) ei paneks.
Et siis seina panna ikkagi RJ45 pesa, kuhu tuleb mul Telia signaal CAT5e-ga? Selle juurde panna ruuter, ja sealt ruuteri küljest RJ45 liidestega läheb kaks kaablit lihtsalt seina sisse? 3 pistikupesa on mul ka selles kohas. Või panna sinna üks tühi toos koos kaanega, mille sisse need kaks CAT5e juhet läheks? Või siseneda sealt samast RJ45 pistikupesa alt? Mis eeldab "rats" lahendust, et puurin sinna kaande kaks auku sisse.
Mu küsimuse tagamaa oli, et kas suts viisakamat lahendust ei ole...a võibolla ei olegi. Lisan ka eskiisi:)
Postitatud: 28 Okt 2016, 09:03
Cat 5 otse ruuterisse pole võimalik panna pistikuga?
Iga lisa vahe junn on "vahejunn". Ruuterist välja samamoodi kas sealt saab otse panna cat5 pistikuga nt tv taha olevasse pesasse?
Seal pildil jälle mingi vahe kuubik tehtud?
Mida vähem ühendusi seda parem.
Kõik jagamised teed ruuteris, seda saab seadistada ka vastavalt väljunditele, kui palju kuskile "võimsust" lased.
Postitatud: 28 Okt 2016, 09:45
Postitas kiigumees
On ikka võimalik otse panna, aga need kuubikud on seal tavalised süvistatud toosid, kust see CAT5E välja tuleb. Et jah, ei pea seal olema RJ45 pistikupesa, vaid sealt toosist tulebki juhe välja, RJ45 isane otsas. Kummaline oleks variant, et otse seinast tuleb kaabel välja....? Selles mu see dilemma siin seisnebki:)
Postitatud: 28 Okt 2016, 09:57
Eks see vedaja plaanis sinna toosi selle emase pistikuga kunagi teha aga nagu alati - eelarveliste vahendite nappuse tõttu jättis panemata ja lõi pistiku lihtsalt otsa. Tehniliselt töötab aga vaadata nii ilus seda auku seinas pole.
Ise olen seetõttu kasutanud lihtsat lahendust - Cat5 kaabel veetud ühte kohta majja kokku kuhu saab ruuteri panna ja kaabel tuleb põrandas tavaliselt seina nurgast otse välja. Piki seina saab kahes suunas ilusasti vedada põrandaliistu taga ja kus iganes vaja siis puurid liistu augu ja siis otse tarbijasse. Vajadusel switciga paljundad. Üleliigset varu olen põrandaliistu jätnud. See süsteem on üllatavalt paindlik olnud ilma eriliste kahjustusteta.
Postitatud: 28 Okt 2016, 11:08
Postitas anryo
Ma tegin ise just sarnast "vana" võrku omal ringi kodus, kus originaalis 10a tagasi oli ehitatud lahendus nii, et sidekilpi tuli sisenev Telia (telefoni)liin, mis omakorda oli cat5 kaablitega sealt 4 tuppa edasi viidud. Ühes toas oli selle otsas Telia ruuter ja sealt siis läks WiFi jms edasi.
Tegin asja ringi nii, et paigaldasin ruuteri sidekilpi ja sealt edasi läheb nüüd mööda samasid cat5 kaableid juba nö "valmis" võrk. Teha on veel vaja niipalju, et Telia ruuterist WiFi maha keerata ja korralik Linksysi ruuter kaabli teise otsa WiFi't jagama panna.
RJ45 pressitavad pistikud on suurusjärgus 0.20 eur/tk ja tangid alates 6.- eur - seega kannatab osta neid küll.
Kilbis pressisin kõigile kaablitele RJ45'ed otsa ja teises otsas, tubades vahetasin RJ11 pesad RJ45 pesade vastu välja. Projekti järgi peaksid kõik sidekaablid olema torus, seega tulevikus saan (loodetavasti?) cat5 vahetada välja parema kaabli vastu. Cat8 on vist viimane standard juba?
Postitatud: 28 Okt 2016, 11:26
Postitas kiigumees
anryo variant on muidugi ideaalne. Aga jah, mul pole ruumi ruuterit kuhugi kilpi panna, jätan ta kirjutuslaua alla kuhugi.
Täpsustan, et midagi ei ole kõnealuses elutoas veel tehtud, alles plaanin:) Ainult see on tehtud, et tuppa tuleb mööda põrandad Telia CAT5e kaabel. Magamistoas soonedki projekti järgi freesitud, pistikupesad ja XPJ kaablid pandud, üks freesitud toosi koht magamistoas ka RJ45 pesa jaoks, sooned veel krohviga täidetud ei ole. Ja nüüd siis nuputan, kuidas selle CAT5-ga toimetada. Ehk siis magamistoas panen ta seina sisse, RJ45 pesa otsa, sealt liigub see elutuppa ruuteri juurde. Ja elutoa siseselt jääb vist see põrandaliistu variant, mis Kalvis pakub. Ei pea siis pistikupesa kõrvale hakkama neid lisatoose freesima.
Postitatud: 28 Okt 2016, 11:56
kiigumees kirjutas:anryo variant on muidugi ideaalne. Aga jah, mul pole ruumi ruuterit kuhugi kilpi panna, jätan ta kirjutuslaua alla kuhugi.
kilbist ikka igasse tuppa cat5 valmidus vedada ja pesad otsa. kilpi või kilbi juurde võid panna ka mingi väikse gigabit switchi (neid on väga väikseid olemas) ja seadmed nagu elioni ruuter , digibox , teler, arvuti, printer vms saad patch kaabliga seinast ühendada.või ühendada elutoas elioni ruuter seinast ja digibox, teler jne ühendada ruuterisse, teistesse tubadesse jõuab teenus siis läbi switchi
see, et vead elioni ruuteri asukoha järgi elutoast kaableid on suhteliselt tobe idee. Tahad kunagi ringi kujundada korterit oled kohe kuses, et ruuter jääb uude vannituppa vms .
Postitatud: 28 Okt 2016, 12:10
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:ringi kujundada korterit oled kohe kuses, et ruuter jääb uude vannituppa vms .
Sel juhul on kindlasti vee ja kanalisatsioonitorud märksa suurem probleem, kui kaabliots ja ruuter.
Postitatud: 28 Okt 2016, 12:18
Küülaline kirjutas:
lihtsalt üks probleem lisaks , probleem on probleem :)
Postitatud: 28 Okt 2016, 12:22
Postitas kiigumees
Aga kui nüüd siis tehagi nii, et kõik otsad vean kilpi, switch ka kilpi ja ruuteri panen elutuppa ja ühendan seina. Kuhu siis Telia ots ühendada, switchi? Switch tahab ka toidet ja toiteplokki? Sidemaailm ikka totaalselt võõras:)
Kui tekib vajadus pikendada CAT5e kaablit põhjusel, et mõtlen midagi ringi, kas neid võib lihtlabaselt kokku ühendada, soon soonega? Või tekib häireid?
Postitatud: 28 Okt 2016, 12:33
Seal kus toos on võid osta ikka selle kallima ilukesta emase RJ45 otsa ja ära ühendada. Kas kasutad? Maitseasi.
Mujale vea võimalikult palju cat5 kaablit ette, kasvõi siis minu meetodil.
Torudega vedamisel on see paha asi, et kallis lahendus ja kui käänakuid palju sees siis tihti tolku polegi. Siiski teatud starteegilistesse kohtadesse tasub need panna kus suur tõenäosus mistahes kommunikatsiooni vedada. Kindlasti vea nöör torule sisse. CAT5 pluss on see, et võid ka telefonikaablina kasutada. Üldiselt tänaste sidekiiruste juures on veel piisav. Kui aga tahad gigabitti kasutada, vea siis juba CAT6-ga.
Ruuteri kohta loomulikult vead elektri kus iganes kohast. Soovitavalt mõnda teist teed. Ma olen juba iidamast aadamast kohe elektriprojektides ruuteri kappi lasknud elektri ära vedada koos pistikupesadega.
Postitatud: 28 Okt 2016, 12:41
Postitas kiigumees
Korter väike, on 2 kindlat punkti kus tuleb telekas, ja kuhugi siis see ruuter. Heal juhul tulevikus võib muutuda kirjutuslaua ja ruuteri asukoht, muud miskit:) Võin RJ45 emasid panna kuhu vaja, pole kallis jne, aga ei saa lõpuni ühendusskeemile veel pihta. Et kui ühendan ruuteri switchiga (variant, kus ruuter jääb eskiisil näidatud kohta), kas siis telia ots peab tulema ruuterisse või switch.
Torusid ei kasuta, installikaabel XPJ ja CAT5 otse seina soone sisse krohvi alla.
Postitatud: 28 Okt 2016, 12:59
Postitas Rabarebane
Kõik otsad tubadest vead kilpi. Toa pool on seinapesa (1 pesa per kaabel). Kilpi paigaldad patch paneeli (ntx http://www.akaabel.ee/materials/rj45-pa ... 624U-SL-SH), mitte ei pane lihtsalt pistikuid otsa. Rangelt soovitatav on kaablid ja pesad ära numereerida arusaadava süntaksiga. Eramajas kärab cat5e küll, sa ei saavuta cat6 installeerimiseks vajalikke nurki/varjestust jms niikuinii. Patch paneeliga ühendamiseks on spetstööriist, igasugustes oomipoodides jms müügil.
KUI Telia sissetulev kaabel on kuskil elutoanurgas vms, siis paigaldadki sinna selle telia purgi ja ühendad sellest ühe võrgukaabli lähimasse pessa.
Kilpi paigaldad kommutaatori ja ühendad selle lühikeste kaablitega patch paneeli pesadesse. Kui ostad odava kommutaatori, siis mingid muud konfigureerimist vms vaja teha ei ole. Sellega sa siis jagad Telia seadmest läbi seina pandud kaabli tuleva signaali maja peale laiali.
Kui on võimalus telia sissetulev kaabel ka kilpi tuua, siis paned telia purgi ka kilpi ja ühendad telia purgi ka sinna kommutaatorisse otse kaabliga, saad ühe pesa tuppa juurde.
Cat5e kaablit lihtsa jootmise/ühendamisega pikendada ei ole soovitatud. Seega vali, kuhu sa tubades pesad paigaldad, uute lisamine ei ole lihtne. Kui tingimata on vaja, siis on ühendusjupid, milles saab kaks kaablit korrektselt kokku panna. Üldiselt soovitaks sellised asjad lahendada kas ruumisisese kaabli või wifiga.
Kui rääkida mahtudest, siis teleka juurde loe kokku: telekas ise, mängukonsoolid, nutitv box jne. ehk siis mõnda kohta vea kohe heaga 2-4 pesa ära. Arvuti/läpaka dokk jms ntx veel.
On ka võimalus taolistesse punktidesse panna omakorda kommutaatorid, aga selline keerukuse lisamine ei ole ehitusfaasis eramu puhul õigustatud.
Postitatud: 28 Okt 2016, 13:04
Postitas Küülaline
kiigumees kirjutas:kas siis telia ots peab tulema ruuterisse või switch
Telia seadmes on ruuter switch ja wifi kõik ühes karbis, nagu vtl juba kirjutas. Ja sellele on vaja elektritoidet ka.
Mis kommutaatoritest ja patch paneelidest ja paari pesa nummerdamisest te kahetoalises korteris jahute.
Postitatud: 28 Okt 2016, 13:06
Postitas kiigumees
Nojah, on muidugi:) Tänud.
Postitatud: 28 Okt 2016, 13:11
Postitas admin
Oleneb kui palju seadmeid korraga telia seadet koormama hakkab oleks ehk mõistlik sisevõrk enne teliat, eraldi oma switchi või ruuteriga manageerida.
Postitatud: 28 Okt 2016, 13:20
Postitas Rabarebane
Küülaline kirjutas:
1) see, et tegemist on kahetoalise korteriga, ei tule esialgsest postitusest kuidagi välja
2) kahetoalises korteris on igas toas moodsal ajal ca 3-4 pesa pluss esik pluss köök (nutikülmkapp jne), kokku ca 10 ühenduspunkti. Tasub nummerdada ja tasub ka korralikult teha.
3) kui inimesel on telia purk mingis x kohas aga soov jagada interneti kaablitega 8 järgmisesse kohta, ongi variandid, kas vedada kõik 8 kaablit sinna x kohta või vedada 8 kaablit plus telia purgi juurest kaabel mingisse normaalsesse punkti ja sinna tuleb siis ka lisada võrgujagamist oskav seade.
Postitatud: 28 Okt 2016, 13:27
Postitas kiigumees
Alginfo ei ole jah kõik kirjas.
Kaks tuba. Vajadus: 2 telekat (ehk kaks digiboxi, millega ühendatakse telekad), wifi. Ja seda Thomson ruuterit ma elektrikilpi ei mahuta, heal juhul selle kõrvale, aga see on kole kuskil esikus lae all välisukse kohal. Sinna tuleb elektrikilp, kuna mujale lihtsalt pole panna.
Muid nutiseadmeid ei tule ja pole plaanis.
Postitatud: 28 Okt 2016, 13:36
kiigumees kirjutas:Alginfo ei ole jah kõik kirjas.
no väga tore, kui juba algandmeid avaldad lisa korteri plaan ja märgi ära kohad kus on sissetulev telia ots, kus elektrikilp ja kus võimalikud tarbijad
Postitatud: 28 Okt 2016, 13:41
Postitas Küülaline
admin kirjutas:sisevõrk enne teliat, eraldi oma switchi või ruuteriga manageerida.
Taga targemaks läheb kahetoalise korteri andmeside.
Postitatud: 28 Okt 2016, 13:49
Postitas admin
Palun seleta mis mõju on "kahetoalisel", ruumide ruutmeetritel ja kuupmeetritel andmesidele?
Postitatud: 28 Okt 2016, 14:01
Postitas kiigumees
Lisan siis eskiisi ka. Ja soov ikka lahendada asi lihtsalt:)
Roheline kaabel on olemasolev CAT5, seal ka ruuter. RJ45 on need kohad, kuhu vaja saada.
