				Kõrgtehnoloogiline joonis ventilatsioonist - soovin nõu/arvamusi
				Postitatud: 28 Okt 2016, 14:21
				Postitas Pirakasmaja
				Alustan pildiga
Tegemist on siis dušši ja leiliruumiga(saun). Sauna kütmine käib eesruumist mida pildil välja toodud ei ole.
Interneti avaruste ja foorumi tarkuseid omandades olen jõudnud sellise mõtteni.
Kerisele tuleb värske õhk peale loomulikult(ilma sund ventilatsioonita) ning sealt saab hea leili ning kõige kaugemas nurgas kerisest asub väljatõmme mis on ühine dušširuumiga.
Mis puudu on, mida muutma peaks?
Ise mõtlen, et äkki on vaja värske õhu pealevoolu eesruumi kus kütmine käib.
				Re: Kõrgtehnoloogiline joonis ventilatsioonist - soovin nõu/arvamusi
				Postitatud: 28 Okt 2016, 15:54
				Postitas fgh
				Mis ime seda õhku neis torudes liigutab ? Füüsika see küll ei saa olla. Kui oleks sundvent, siis veel...
				Postitatud: 28 Okt 2016, 16:06
				fgh kirjutas:Mis ime seda õhku neis torudes liigutab ? Füüsika see küll ei saa olla. Kui oleks sundvent, siis veel...
Välja tõmbab ikka ventilaator, sisse puhub looduslikult(loodetavasti)
				Postitatud: 28 Okt 2016, 17:09
				Postitas -virks-
				Alt sisse, ülevalt välja.
Põlemiseks peab ka õhu pealevool olema.
				Postitatud: 29 Okt 2016, 10:39
				-virks- kirjutas:Alt sisse, ülevalt välja.
Ehk eesruumis, kus ahju suu asub peaks ka õhu pealevool olema?
Mis Sa mõtled selle "Alt sisse, ülevalt välja" all?
				Postitatud: 04 Nov 2016, 21:55
				Postitas skip128
				Mina teeks leiliruumis äratõmbe ka lakke. Saunatamise ajal on ta kinni ja kasutaks pärast saunatamist leiliruumi kuivatamiseks. Muidu on sul igati tibens-tobens lahendus! Mul praktiliselt samasugune ülesehitus, ainuke erinevus on see, et dush asub vastasseinas, muidu täpselt sama
 Ja akent ei ole mul.
-virks-: kütmine toimub ju üldse teiselt poolt seina mujalt ruumist ja see ei sega mitte kuidagi leiliruumi õhuvahetust. Küllap saab seal see keris piisavalt õhku põlemiseks.
				Postitatud: 04 Nov 2016, 22:15
				Postitas siimsusi
				Eeldades, et soe õhk tõuseb ülespoole, tekib küsimus, kas sinises torus õhk valepidi liikuma ei hakka?
Minu arvates võiks sinine toru olla teistpidi - õue osa madalamal ja leiliruumi osa kõrgemal (kerise kohal, suunaga üles).
				Postitatud: 05 Nov 2016, 16:26
				Postitas skip128
				Ei hakka kui mehaaniline äratõmme on olemas. Ma sain aru, et tal on seal ventilaator, mis õhku välja tõmbab.
Mul on samamoodi, õue osa on umbes meetri võrra kõrgemal kui kerisele tulev ots. Ja toimib. Asi on äratõmbes.
