Vannituba vanasse majja puitpõrandale
Postitatud: 28 Okt 2016, 17:49
Postitas r4un000
Mure selline et soovin ehitada vannituba vanasse puumajja kus praegu vannituba puudub. Põrandal hetkel laudis, seintes vineer. Äravoolu mure on lahendatud.
Mõte oli selline et seina ja lakke niiskuskindel kips, puitpõrandale kile, peno,kile, armeering, põrandaküte, betoon, plaat. Seina samuti plaat. Kas plaan tundub õige?
Kõik elektrijuhtmed saab kipsi taha ära peita. Ootan soovitusi mida kindlasti jälgida ja mida teha kindlasti ei tohiks.
Re: Vannituba vanasse majja puitpõrandale
Postitatud: 28 Okt 2016, 22:28
Postitas renxx
Ära korralikku hüdroisolatsiooni unusta ...
Postitatud: 29 Okt 2016, 16:05
Mõeldud, et tõmbad betoonile pärast korraliku hüdro peale nii et ka seinad ca 10 cm kõrgemalt.
Postitatud: 30 Okt 2016, 10:58
Postitas vanapuitmaja
Vannituba vanas puitmajas = granaat ahvi käes
Selle ehitamisega kaasneb väga palju nüansse mida foorumi kaudu on suht mõttetu selgitada.
Märksõnad oleksid konstruktiivse osa stabiilsus, hüdro, ventilatsioon, kütte jne.
Nii kui midagi välistada järgneb sellele totaalne kollaps.
Postitatud: 31 Okt 2016, 20:04
Postitas r4un000
Kütteks tuleb põrandaküte. Ventilatsiooniga selline lugu et tulevasel vannitoal on olemas väike aken mis hetke seisuga on veel vana veneaegne kuid selle asendan uuega. Kas võimalik kuidagi ventilatsioon aknaga seostada? Eraldi ventilatsioonitoru hetke seisuga ei plaaninud teha.
Postitatud: 31 Okt 2016, 20:50
Postitas rundll
ventilatsioon ≠ aken
kui palju siis põrand tõuseb kui kogu selle mandi sinna laudisele lappad, jääb miski julm aste ülejäänud majaga?
Postitatud: 31 Okt 2016, 21:53
r4un000 kirjutas: Kas võimalik kuidagi ventilatsioon aknaga seostada? Eraldi ventilatsioonitoru hetke seisuga ei plaaninud teha.
Ja valmibki järjekordne pekkis vannituba.
Postitatud: 31 Okt 2016, 22:03
Postitas rein113
Kuidas sa jõudsid sellise seisuni, et sa vannituppa venti teha ei plaaninud? Lihtsalt oleks huvitav teada.
Muuseas, kas see põrand on 1. või 2. korrusel?
Postitatud: 31 Okt 2016, 23:05
Postitas r4un000
Põrand on 1.korrusel kus keldrit all pole. Küsin siit foorumist nõu et kas kannatab uuele aknale paigaldada ventilatsiooniava sisse? Tehnika areneb iga päevaga ja äkki on selline tehnoloogia välja töötatud, kuskilt nagu midagi sellist kõrvu jäänud. Kui tõesti ei kannata siis teen eraldi ventilatsiooni toru kuid et sellist tööd vältida küsin erinevate variantide kohta nõu. Põrandaga veel hetkel lahtine et kas võtan selle koha pealt põranda üles ja ehitan sinna või teen põranda peale, eks kakun paar lauda lahti ja vaatan mis seal all ees ootab.
Mainin veel ära et duššinurk ei tule lahtine vaid kinnine masaažikabiin ehk laega variant tänu millele tekib vannituppa tibake vähem niiskust.
Postitatud: 01 Nov 2016, 08:43
Läbi seina saab ilusasti nõutud augu puurida., sinna otsa resti ja klapiga toru.
Ma siiski eelistaksin kompleksemat majasisest täisventilatsioonilahendust, sest see ventauk läbi seina on ka hea külma sissetuleku koht.
Postitatud: 01 Nov 2016, 10:36
r4un000 kirjutas:
ega sellel niiskusel kuskile mujale minna pole sealt , kui tuppa, kui just seal kabiini laes pole toru mis seda välja imeks , kui lae peal on pööning, siis võiks isoleeritud toru viia pööningule ja läbi katuse , otsa näiteks vilpe katuseventikas .
Postitatud: 01 Nov 2016, 18:39
Postitas r4un000
Täna kakkusin põrandalauad ära ja otsustasin ikkagi et ei tee põrandat laudise peale. Vendi jaoks puurin augu ja panen sinna klapiga toru.
Postitatud: 02 Nov 2016, 00:19
Postitas r4un000
Kiire küsimus veel. Homme hakkan põrandat valama. Kui sügavale betooni sisse peaksin ma paigaldama põrandakütte mati? Kokku on valamist 10-13 cm. Kui küttemati peale jääb betoonikiht 3cm, kas on see normaalne?
Postitatud: 02 Nov 2016, 00:43
Postitas fgh
Asendage sellest 10-13cm valukihist 50mm vahtplastiga eps 120 ja saate parema soojapidavuse ja väiksema eelarve ja kergema põranda.
Küttekaabli sügavus sõltub tootjast ja kaablist. Vaadake paigaldusjuhendit, karpi vms.
Üldiselt matti ei valata betooni vaid tasandussegusse või plaadisegusse. Betoon on liiga jäme seda võrku täitma.
Postitatud: 03 Nov 2016, 16:18
Postitas r4un000
Eile lõunaks sai põrand valatud. Nüüd läheb põrandaküte ning tasandussegu. Küsimus selline et kui kaua peaksin laskma betoonil kuivada enne kui tasandussegu peale valan?
Postitatud: 03 Nov 2016, 17:00
Postitas fgh
28 päeva, lugege tootejuhendit. Oleks pidanud kasutama muldbetooni.
Postitatud: 03 Nov 2016, 17:12
Postitas r4un000
Kasutasin kiirkivistuvat betooni. Mõtlen ise seda et laseks paar päeva kuivada, valaks ära isetasanduva segu ning siis laseks sellel 28 päeva kuivada enne kui hüdrotama hakkan.
Postitatud: 03 Nov 2016, 19:45
Postitas fgh
Sellised asjad käivad täpselt juhendi järgi. Kõik sõltub mis betooni kasutati. Kasutusjuhendis on selgelt kirjas kuidas edasi võib käituda. Tasandussegusid on olemas millele võib juba 2 tunni pärast veetõkke selga lükata kuid on ka selliseid millele kehtib seesama 28 päeva.
Samuti on kivistumine ja kuivamine vannitoa puhul kaks erinevat terminit ning mõlemad peavad olema täidetud. Seega veetõkke paigaldamiseks peab kasutama niiskusemõõtmist enne töid.
Seega mis betoon oli kasutusel ja mis tasandussegu kui see juba ostetud on?
Postitatud: 03 Nov 2016, 20:28
Postitas r4un000
Valasin Sakret BE-Fix kiirkivineva betooniga ning isetasanduv segu Samuti Sakret kiirkivinev kuid täpsemat mudelit hetkel öelda ei oska.
Postitatud: 03 Nov 2016, 23:14
Postitas rein113
fgh kirjutas:28 päeva, lugege tootejuhendit. Oleks pidanud kasutama muldbetooni.
Mis on muldbetoon?
Postitatud: 04 Nov 2016, 01:19
Postitas Fgh
Mira 6998 weber 6000 ja muud aluminaattsementidega betoonid mis paigaldatakse väga vaikse veekogusega. Veetõkke valmidus kuue tunniga.
