				Soovitage soojapidavat siseust
				Postitatud: 01 Nov 2016, 14:25
				Oleks vaja sisetingimustesse soojapidavat ust - ühel pool mitte-köetav garaažipealne külm ruum, teisel pool eluruum temperatuuriga ca 22C. Hetkel umbes selline uks
http://www.elta.ee/userfiles/Tood/medThumb/Siseuks6.JPG
Tihendite panemisega on mässatud omajagu, aga endiselt tuleb tuntavalt külma ukse ja lengi vahelt läbi. Kust võiks leida sellise ukse, mis võimalikult tihedalt(ka lävepakust) sulguks?  Või andke vihjeid, mis nimetusega ust otsida.
				Re: Soovitage soojapidavat siseust
				Postitatud: 01 Nov 2016, 17:25
				Sellises kohas on ikka soojustatud välisust vaja.
Toa- ja õuetemperatuuri vahele.
				Postitatud: 02 Nov 2016, 08:01
				Postitas jhgjh
				Tavaline rõduuksekärakas ei sobi?
				Postitatud: 02 Nov 2016, 11:17
				jhgjh kirjutas:Tavaline rõduuksekärakas ei sobi?
Millist silmas pead, klaasiga pakettust?
				Postitatud: 02 Nov 2016, 11:38
				Postitas jhgjh
				Võib olla tavaline klaasiga. Klaasi asemel võib ka mingi PVC plaat olla. Kui korteritele/majadele siseruumi ja õue vahele soojapidavuselt sobib, siis peaks ka külma ja sooja ruumi vahele sobima. Pealegi on see ka suhteliselt odav lahendus.
				Postitatud: 02 Nov 2016, 16:32
				Postitas range
				Pane topeltuks, tavalised kaks siseust, sellised nagu pildil. Ühele paned korraliku tihendi, soovitavalt siis sellele mis sooja ruumi poole jääb, teist ära tihenda.
				Postitatud: 13 Nov 2016, 23:06
				Postitas clondike
				Mina panin analoogse koha peale nn.paketiga rõduukse. Hinnalt tuli soodsaim ja tihedaim lahendus.
				Postitatud: 29 Nov 2016, 16:33
				clondike kirjutas:Mina panin analoogse koha peale nn.paketiga rõduukse. Hinnalt tuli soodsaim ja tihedaim lahendus.
Linki näituseks? Et saaksin aru, millisest uksest sa umbes räägid.
				Postitatud: 09 Veebr 2017, 15:00
				Postitas asjalik
				Vaata Kapelli uksi
