Dušši aluse paigaldus
Postitatud: 05 Nov 2016, 12:51
Postitas insippo
https://goo.gl/photos/yG7GBUx9g2zuxJZz9
Kuidas ma saaks selle duššialuse ääre vormistatud viisakalt. Panin silikoniga ajutiselt ( igavesti) aga nüüd oleks juba vaja kuidagi ära vormistada veekindlalt. Katsetasin vanni ääre liistuga millel on kleeps, et seina külge liimida plaadile aga ei jäänud pidama. Puhastasin küll enne ära lahustiga aga tuli lahti. On mõtteid ?
Re: Dušši aluse paigaldus
Postitatud: 07 Nov 2016, 08:14
Postitas insippo
Mõtteid ?
Postitatud: 07 Nov 2016, 08:54
Postitas Küülaline
Ideaalne variant on dušialuse all põrandatrapp ja ei mingit silikooniga mökerdamist. Vanni puhul samuti.
Postitatud: 07 Nov 2016, 09:33
Postitas anryo
Silikoon ongi tihendamiseks parim variant. Aga enne seda tuleb vann ikka kuidagi seina või põranda külge ka fikseerida.
Postitatud: 07 Nov 2016, 09:40
Postitas insippo
Nii on ehitatud kunagi, et põrandas on trapi asemel toru. Ümber seda teha on keeruline.
Postitatud: 07 Nov 2016, 09:44
insippo kirjutas:Nii on ehitatud kunagi, et põrandas on trapi asemel toru. Ümber seda teha on keeruline.
ega sul seal midagi lillelist teha ei annagi , kui plaadid ei tule aluse ääre peale . seega eemalda vana silikon, puhasta pinnad , suurem vahe seina ja aluse vahel täida mingi käepärase kummist tihendiga, et silikoon sedasi lohku ei saaks vajuda nagu sul on ja uus silikoon peale . Kuna see alus on suht elastne siis aegajalt tuleb seda protseduuri korrata
Postitatud: 07 Nov 2016, 10:29
Postitas insippo
Alt äär on vastu seina alusel ja ülesse serva tuleb selline vahe sisse. Kas ei oleks mõtekas panna äkki see valge plastmassist nurk mingi liimiga ?
Postitatud: 07 Nov 2016, 14:10
Postitas Urmas
Ise olen palju probleemsed asjad lahendanud sellega.
http://www.casco.eu/ee/casco/?pc=82&p=542
Et servad ilusamad ja konkreetsemaks jääksid, võiksid mõlemad servad eelnevalt teipida ja hermeetiku silumiseks kasutada kummist spets vuugilabidat. Midagi sellist
http://www.bauhof.ee/silikooni-labidas-l-kuju.html Neid on eri poodides erineva kuju ja nurgarradiustega, pead ise mööda poode otsima.
Sõrm tatiseks ja siluda meetod eriti hästi ei tööta! Peale labidaga ületõmbamist kohe teip maha!
Postitatud: 07 Nov 2016, 16:52
Postitas insippo
Sõrm tatiseks teevad algajad. Jäätisepulk ja see sinine klaasipesu või fairy lahus. Pihustad peale ja siis tõmbad jäätisepulgaga maha üleliigse. Vuukidega on mul korras. Ma katsetan selle plastmassist nurgaga ja mingi liimiga. Bauohvis oli miskit. Ma ei kujuta üldse ette , et kuidas neid muidu paigaldatakse. Ma ei ole ju esimene kes paneb omale sellise aluse. Kole ta on aga mis teha. uuel majal tuleb see lahendus dušši nurgaga ilus.
