1. leht 2-st
Kaugloetavate arvestite näidu muutmine
Postitatud: 07 Nov 2016, 23:05
Postitas elektrik666
Kas keegi on edukalt kaugloetava arvesti näidu omale meelepärase näidu vastu vahetanud?
Re: Kaugloetavate arvestite näidu muutmine
Postitatud: 08 Nov 2016, 01:21
elektrik666 kirjutas:Kas keegi on edukalt kaugloetava arvesti näidu omale meelepärase näidu vastu vahetanud?
Alates 28.10,2016 on netis näha et "tarbimisajaloos" kohe oodatakse, et keegi midagi korrigeeriks.
Tunnitarbimises jäävad sisse tühjad kohad (tunnid ja päevad), kuhu hiljem tekkivad tagant järgi numbrid.
Tuli elektriarve. Vaatad tarbimisajalugu ja osadel päevade kohta tarbimise andmed puuduvad (tootmise kohta olid andmed olemas). Vaatad kahe päeva pärast ja numbrid on vahepeal tabelisse tekkinud.
Ühel liitumispunktil on iga tunnitarbimise taha kirjutatud "prognoos" ja mõned tunnid on täitsa tühjad aga tootluse tulbas on kirjas "tegelik".
Muidu ei pruugi märgata aga kui korra või paar ööpäevas vaatad siis näed.
Mu vaatlused põhinevad viie erineva tarbimiskoha jälgimisel.
Postitatud: 08 Nov 2016, 01:28
Postitas vtl
Kaugloetav arvesti peaks oma tarbimisnäite saatma kord tunnis. Teatud juhtudel saadab paketi välja kord ööpäevas. Põhimõtteliselt peaksid Sa siis iga tund oma näite korrigeerima.
Minu arvates on lihtsam elektri varastamise asemel varastada hoopis raha - näiteks röövida panka või poe kassat.
Raha on palju universaalsem - sellega saab maksta elektriarveid, gaasi, sideteenuseid, mängida kasiinos ja mida kõike veel ära teha. Mugavam ka, üks kord röövid ja tükiks ajaks hooletu (oleneb, mitu aastat määratakse).
Postitatud: 08 Nov 2016, 01:33
Postitas vtl
Külaline kirjutas:Alates 28.10,2016 on netis näha et "tarbimisajaloos" kohe oodatakse, et keegi midagi korrigeeriks. Tunnitarbimises jäävad sisse tühjad kohad (tunnid ja päevad), kuhu hiljem tekkivad tagant järgi numbrid...
Isegi kui näite ei õnnestu mingil põhjusel koheselt ära saata, on kogu ajaühikus tarbitud energiakogused mõõdiku mälus olemas ja saadetakse tagantjärele ikka minema, muidu ei saaks üldse tunnipõhist hinda arvutada.
Veebis nähtava tarbimisinfo uuendamise sagedus ei pruugi samuti korrelatsioonis olla info olemasolu ja tihedusega, kuna see on pigem tarbija jaoks informatiivne lisateenus, mitte arveldamise alus.
Postitatud: 08 Nov 2016, 02:39
Ühes kohas on praegusel hetkel ikka veel puudu 02.11 päevast esimese kuue tunni andmed.
Postitatud: 08 Nov 2016, 10:52
Varem ma polegi seda peaagu märganud, kuid eile vaatasin novembri tarbimist ja see oli üsna auklik...
Ei arva , et see eriline probleem oleks. Alati võid ju võtta miskil kellaajal ise näidu, ja pärast vaadata; kas tunnitarbimine samaks heytkeks sama numbri annab..
Postitatud: 08 Nov 2016, 12:13
Postitas Küülaline
Mingi jama on tõesti oktoobri lõpu ja novembri tunninäitudega. Äpis vaadates on siiamaani augud sees. Aga küsija mõtles vist midagi muud.
Postitatud: 08 Nov 2016, 13:20
vtl kirjutas:.......... tihedusega, kuna see on pigem tarbija jaoks informatiivne lisateenus, mitte arveldamise alus.
Kui see ei ole dokument, alus arve väljastamiseks siis mis see on?
Kas ma pean minema küsima kontorist väljatrükki, et mille alusel on nad mulle arve väljastanud?
Koond tundide number ei ole tähtis kui arveldamine käib tundide kaupa ja iga tunni hind on erinev.
Kuidas saab klient olla kindel, et talle kirjutatakse arvele õige number?
Maasoojuspump kütab maja. Soojapumba arvesti (eraldiseisev) näitab enamvähem iga päeva kohta ühtlast kulu. (Iga päev ei vaata ju küll aga ilm ka suht ühtlane.)
Aga tarbimisajaloost vaadates kõigub päevade kulu 16 - 41kWh ööpäevas?
Kusjuures kirjutasin ka, et samast arvestist üles minevad (päiksepaneelide poolt) toodetud energia andmed on kõik olemas aga puuduvad kohati tarbimise numbrid seal kõrval.
See on nagu E-hääletus. Voolumõõtja on plommi all aga mis edasi toimub käib ainult usalduse peale.
Postitatud: 08 Nov 2016, 13:41
Ilmselt on sul tegemist börsihinna paketiga.
Lase tarbimise tunnikgraafik välja ja pane tunnihinnad sinna taha. Nordpooli lehel on tunnihinnad olemas.
Arvesta, et need on Kesk-Euroopa aja järgi, ehk siis ühe tunni meiega nihkes.
Nii saadki kontrollida...
Postitatud: 08 Nov 2016, 14:40
Külaline kirjutas:Ilmselt on sul tegemist börsihinna paketiga.
Mitte ilmselt vaid ongi börsihinnaga pakett.
Niimoodi saab kontrollida arvel ja tabelis olevate numbrite kokkulangevust ja summasid.
Aga kuidas saab kontrollida, et voolumõõtja ja tabeli numbrid omavahel klapiksid?
Kui kuu elektriarve on esitatud aga tabelis on tühjad kohad mis täituvad alles PEALE arve esitamist.
Mitte et ma siin mõne euri pärast põeks aga neil on plaan kõik tarbijad viia üle tunnipõhisele arvestusele ja kui keegi midagi selle toimimise kohta ei ütle siis on varsti kõigile müts pähe tõmmatud.
Ehk kui riik leiab aasta lõpus, et SKPd on vaja tõsta või maksulaekumist suurendada sellel aastal siis saadetakse lihtsalt suuremad arved ja kõik on õnnelikud?
Postitatud: 08 Nov 2016, 15:15
Postitas Küülaline
Näiteks selline pilt minul:
- FullSizeRender.jpg (62.74 KiB) Vaadatud 4659 korda
Postitatud: 08 Nov 2016, 15:51
[quote="Külaline"]
Aga kuidas saab kontrollida, et voolumõõtja ja tabeli numbrid omavahel klapiksid?/quote]
pane veel üks enda kontrolli all olev voolumõõtja võrgu ja tarbijate vahele ja saad võtta kontrollnäidud . kui tegu ongi tõsise nihkega, siis võiks edasi mõelda samasugusele eksperimendile kaasates sõltumatuid osapooli või vähemalt kolmandat osapoolt kes siis paigaldab topeltmõõtja ja plommib selle ära vms
Postitatud: 08 Nov 2016, 17:53
Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:
kogutarbimise kõrvalekallet saadki lisaarvestiga kontrollida. Aga kui see klapib, siis pisteliselt võetud näidud peavad tulema kokku kui kuu alguse näitudele (on elektriarve peal ja võid ise käia kell 00:00 kuuvahetusel vaatamas) liidad excelisse tõmmatud tarbimisteatise tunnitarbimised.
Postitatud: 08 Nov 2016, 19:19
Postitas Rabarebane
Härrased. Alustame sellest, et elektrit ostate te oma energiamüüjalt (kes saab tarbimisandmed Eleringi AVP nimelisest teenusest) ja mõõteandmeid korjab, haldab ja edastab sinna AVP-sse Elektrilevi (või siis teine võrguettevõtja, räägime Elektrilevi näitel). Elektrilevi teeb muidugi oma arve ka.
NÜÜD. Kaugloetavate arvestite side on pehmelt öeldes ebastabiilne, sõltudes konkreetses paigaldises eksisteerivatest segajatest (kesksagedushäired, igasugused impulsstoited jms kräpp). Seetõttu hoiab arvesti ise oma näite mälus ja proovib neid uuesti saata, vahel võtab see paar nädalat (või ka eriti kehval juhul pikemalt) aega. Üheks heaks selliseks "häire" tekitajaks on enne arvestit peakaitsme väljakeeramine suvilates ntx. Nagu arvata võib, satub mõni neist häiretest arveperioodi lõppu.
Kui aga arve on vaja välja saata ja kõiki tunniandmeid ei ole, prognoosib Elektrilevi mõõtepunkti varasema tarbimisgraafiku alusel sinna ise näidud. Elektrilevi arvel on see ka märgitud, et kasutatakse prognoositud näite. Needsamad prognoositud näidud kuulõpuseisuna lähevad ka AVP andmelattu ja sealt elektrimüüjatele, kes esitavad oma arve.
KUI nüüd _peale arve esitamist_ tulevad sellesse perioodi reaalsed näidud arvestist, teeb Elektrilevi ümberarvutused ja korrigeerib järgmist arvet (muutub pmtliselt kuu algnäit). Kuna Elektrilevi arvel ei ole börsihinnaga erilist pistmist, siis sellega asi ka lõpeb, lihtsalt tarbija on ühel kuul maksnud järgmise kuu eest (või vastupidi). Samuti lähevad need korrektsioonid ülesse AVP-sse. Ja siin on see oluline punkt: see, kas ja kuidas energiamüüja oma arveid tasaarveldab või parandab (või kas üldse teeb) on iga energiamüüja oma asi, vaadake lepinguid.
Postitatud: 08 Nov 2016, 22:41
Nonii, aga kuidas näidu muutmisega kogemusi on?
Postitatud: 08 Nov 2016, 23:49
Postitas Küülaline
Mida sa selle muutmise all täpsemalt silmas pead? Kui arvesti salvestab näidud iga tund, siis peab need arvesti mälus kuidagi üle kirjutama?
Postitatud: 09 Nov 2016, 02:11
Rabarebane kirjutas:Härrased. Alustame sellest, et elektrit ostate te oma energiamüüjalt (kes saab tarbimisandmed Eleringi AVP nimelisest teenusest) ja mõõteandmeid korjab, haldab ja edastab sinna AVP-sse Elektrilevi (või siis teine võrguettevõtja, räägime Elektrilevi näitel). Elektrilevi teeb muidugi oma arve ka.
Jätame viletsa side mängust välja. Ühel liitumiskohal edastatakse näidud mobiilside kaudu. Sama voolumõõtja poolt edastatud elektri tootmise numbrid on kõik kirjas aga tarbimise numbrid osaliselt puuduvad.
Kui igal tunnil on erinev elektrhind ja võrgutasu, tunnipõhise arvestusega paketis, siis elektri müüja tegeleb sellisel juhul pettusega kui meelevaldselt tuletab tunnitarbimisi. Elektrilevi arvel on see ka märgitud, et kasutatakse prognoositud näite. Needsamad prognoositud näidud kuulõpuseisuna lähevad ka AVP andmelattu ja sealt elektrimüüjatele, kes esitavad oma arve.
Oktoobri kuu tabelis on siiani puudu järgmiste kuupäevade tegelikud tarbimise näidud: 7, 9,11,14,15,16,17,27Kuna Elektrilevi arvel ei ole börsihinnaga erilist pistmist,(Tunnipõhise arvestusega börsihinnaga paketiga on ikka küll pistmist.) siis sellega asi ka lõpeb, lihtsalt tarbija on ühel kuul maksnud järgmise kuu eest (või vastupidi). Samuti lähevad need korrektsioonid ülesse AVP-sse. Ja siin on see oluline punkt: see, kas ja kuidas energiamüüja oma arveid tasaarveldab või parandab (või kas üldse teeb) on iga energiamüüja oma asi, vaadake lepinguid.
Tegelen parasjagu soojuspumpade töö optimeerimise seadistamisega, et kallima hinnaga tundidel elektrit ei tarbitaks ja seepärast jälgin selliseid asju.
Kui keelan soojuspumba töö päeval näiteks kuueks tunniks aga tabelisse tekkivad hiljem numbrid nagu oleks samal ajal 10kwh elektrit kulutatud siis keegi on vist see päev kahe euriga petnud? Aga päevi on kuus 30?
Iga turukaupmehe kartuli kaal peab ka taadeldud olema ja vaevalt keegi meist läheb poodi toitu ostma, et kuu lõpus tasub müüja poolt nimetatud summa ilma omapoolse võimaluseta arve tõesust kontrollida.
Kas töötad võrkudes et otsid vabandusi?
Postitatud: 09 Nov 2016, 02:21
Küülaline kirjutas:Näiteks selline pilt minul:
Siin on ka näha, et kella 11-17 ajal pole isegi külmkapp jõnksatanud aga kõrgema elektri hinna ajal on katkemattu tarbimine.
Postitatud: 09 Nov 2016, 09:08
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:Siin on ka näha, et kella 11-17 ajal pole isegi külmkapp jõnksatanud
Siit on hoopiski näha, et 11-17 ei ole andmeid edastatud. Mingi tarbimine on kogu aeg.
Postitatud: 09 Nov 2016, 11:12
Külaline kirjutas:
ega sul polegi eriti muud varianti kui ka siin ompaoolset võimalust kasutada ja lisada samasugune arvesti ja kontrollandmed ise logida. kui selgub , et ongi mingi umbluu seal, siis tasub teema üles võtta ja kontrollseade taadelda ning mõõtmist võibolla isegi mitmes tarbimispunktis korrata.
Postitatud: 09 Nov 2016, 15:30
Postitas Hiid
Mul on muidu olnud üsna konstantne tarbimine, aga eelmisel kuul tõusis tarbimine 40%
Üleelmisel kuul mindi üle kauglugemisele....
Eks näis, mis järgmised kuud teevad.
Postitatud: 09 Nov 2016, 20:29
Olen kuulnud, et põhimõtteliselt saab arvesti haldaja oma arvutist näitude numbreid soovi korral lihtsasti muuta, kasutades sisse logimiseks paroole. Saab muute näite, vaadata hetkel tarbitavat võimsust ja ka elektrit välja lülitada (neil arvestitel on selline nupp ka küljes). Põhimõtteliselt on ka võimalik aimata, kas elanikud on kodus või mitte...
Postitatud: 09 Nov 2016, 20:30
Ja kui õigeid paroole kasutada, siis pidavat saama mingi (infrapuna?)saatjaga/vastuvõtjaga arvesti läheduses saama neid samu asju teha (näitusid muuta).
Postitatud: 09 Nov 2016, 23:44
Postitas Rabarebane
Kuule, külaline, harjuta natuke funktsionaalset lugemist kuulujuttude levitamise vahele, tuleb kasuks.
1) jätkuvalt, energiamüüja ja võrguettevõte on erinevad asjad. Võrguettevõtjal EI OLE börsihinnaga pakette.
2) mobiilside ei ole mingi kvaliteedinäitaja
3) erinevatel andmetel on erinevad prioriteedid, mis järjekorras neis saadetakse.
4) andmete prognoosimise osas tutvu elektrituruseaduse § 76 lg3-ga.
Võrkudes ma ei tööta ja vabandusi ei otsi. Samuti ei viitsi paranoikusid ümber veenda, usu edasi, et Riik keerab su elektritarbimisele sellise meetodiga kwh otsa.
Postitatud: 09 Nov 2016, 23:59
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:saab arvesti haldaja oma arvutist näitude numbreid soovi korral lihtsasti muuta
Isegi kui see oleks võimalik, siis kes on see MUUTJA, ja mis kasu saab tema sellest, kui ta suurendab sinu elektriarvet?
Olgu, iseenda arvet vähendades saaks ta tõesti kasu.
