Tuulduva põranda vesi ja kanalisatsioon?
Postitatud: 14 Nov 2016, 22:31
Postitas Melar
Käsil maja renoveerimine ja uute põrandate meisterdamine. Nüüd olen jõudnud etappi, et ära paigaldada köögi uued veetorud ja kanalka toru. Kuna köök nihkus mitme meetri võrra uude kohta, siis tekkis küsimus, et kuidas uude kohta saavad veetorud, et vältida külmumist. Põrand on alt tuulduv puit põrand, mis saab soojustatud. Ja siin ongi mõtte koht: Kas uus veetoru paigaldada põrand soojustuse sisse või...kuhu??? Kas köögi kanalka toru võib jääda tuulduvasse alasse või ka soojustuse sisse? Kas kanalka torus võib ka mingi külmumine toimuda, kui ta jääks nö. välisõhu kätte?
Tänan asjalike vastuste eest ette!!
Re: Tuulduva põranda vesi ja kanalisatsioon?
Postitatud: 15 Nov 2016, 00:05
Postitas Rabarebane
Parem oleks muidugi soojustatud karkassis torud vedada. Kui kuidagi ei mahu või ei taha, siis veetorud põranda all soojustada, soovitavalt varustada isereguleeruva küttekaabliga. Kanalisatsioonile üldiselt võiks piisata soojustusest. Külmumine toimub igas torus, mis satub 0-kraadist madalamasse keskkonda
Postitatud: 15 Nov 2016, 22:04
Postitas fgh
Välisosasse jäetakse reeglina ainult vertikaalne osa torust ja see soojustatakse hästi.
Horisontaali jooksvad kanalid ja veed lähevad kõik jäässe soojusta nii hästik ui tahad, vajavad ikkagi küttekaablit.
Postitatud: 06 Jaan 2017, 08:42
Postitas tonxx
Kui tegu on linna tsentraalse kanalisatsiooniga ja majal on toimiv kanalisatsiooni tuulutus, siis trassist tulev soe õhk hoiab ära külmumise.
Muidugi eeldusel, et kalded on paigas ja vesi ei kogune kuhugi.
