Milles võib olla probleem, kui ripplaes olevad ühe lüliti lambid kustuvad mõne aja möödudes ära.
Ühe lüliti alt käib 3 lampi, teise alt 4 lampi. Ühe lülitiga saab 3 tööle, teise lülitiga 4tk kustuvad ära.
Ripplae pooled lambid ei tööta
Ripplagi
A.S.
Re: Ripplae pooled lambid ei tööta
Eks pead üritama alustuseks välja uurida, mis lambid need sellised on (hõõglamp, LED, ...) ning millise pinge pealt töötavad (ehk kas on toitemuundur vahel).
Ripplagi
Lugemata postitus Postitas Ripplagi »
No 2 on veel hõõglambid, ülejäänud vahetasime välja LED-ideks.
Siiamaani töötasid kõik kenasti ja siis ükspäev kustusid 4tk ära. Saab uuesti põlema panna, aga mõne aja pärast kustuvad jälle ära.
Mõnel korral lülitit vajutades käib ainult sähvatus kõikides neljas pirnis, kuniks siis lõpuks mitu korda plõksides hakkavad põlema.
Kuna ei ole ju midagi tehtud nende juhtmetega, siis kuidas äkki enam ei tööta.
A.S.
Siis võib olla lüliti viga, seal aitab lüliti vahetamine. Või on kusagil halb kontakt, kruvi näiteks korralikult kinni keeramata või misiganes.
Kui need väljavahetatud hõõglambid muidugi 12V halogeenid polnud, läbi trafo/muunduri ühendatud.
