				projekt piirdeaiale
				Postitatud: 18 Nov 2016, 18:46
				Postitas proper
				Mõtlen siin, et kas on tarvis vai mitte. Saab ju tekstina ka kirja panna, et kuidas a kuhu tahan vai..
				Re: projekt piirdeaiale
				Postitatud: 29 Dets 2016, 11:53
				Postitas voldemar
				Projekteerimistingimused omavalitsusest(seal määratakse kui kõrget , mis materjalist, mis värvi võib aeda teha), eskiisprojekt, naabritega ja võrkudega (kui asuvad vahetus läheduses) kooskõlastus , projekt omavalitsusse, projekti kinnitus omavalitsuselt, ehitisteatis.
				Postitatud: 29 Dets 2016, 13:32
				Postitas proper
				Voldemar, mine kanni, ega ma tln vanalinnas ei ela, et piirdeaia pärast sedavõrd palju taidlema hakkan
				Postitatud: 29 Dets 2016, 15:08
				Postitas Küülaline
				proper kirjutas:Voldemar, mine kanni, ega ma tln vanalinnas ei ela
Aga miks sa siis küsid, kas on tarvis? Mis mõttes ja kellele tarvis? Kui omavalitsus nõuab, siis on nende nõuetele vastavalt, kui ei nõua, siis milles küsimus?
				Postitatud: 29 Dets 2016, 19:55
				Postitas proper
				Selles mõttes, et saaks kõrgused ikka õiged ja sobivad.
				Postitatud: 02 Jaan 2017, 13:36
				Postitas insener22
Vahet ei ole, kuhu valda ehitad, kui tehakse kaevetöid sügavamalt kui 30cm, pead esitama joonised ja ehitisteatise. Joonised kui oskad, võid ise teha. Kui kuumema piirkonnaga tegemist, tuleb see topo-geodeetilisele alusplaanile koostada.
Jõudu Visahing
