vann vannis
Postitatud: 08 Apr 2007, 15:46
Postitas iksia
kusagil pakuti "vanni - vannis" .Kuidas see välja hakkab nägema ja kas on mõttekas tellida .On keegi näinud oma silmaga.
Postitatud: 08 Apr 2007, 19:18
Postitas UneMati
seleta lahti mida sa selle all mõtled, ehk oskaks siis isegi aidata
Postitatud: 08 Apr 2007, 22:27
Postitas Jaan
Läti toode peaks see vann-vannis olema. Päris negatiivset midagi kuulda pole olnud.
Postitatud: 09 Apr 2007, 09:57
Postitas wake
Küll on raske:
http://www.vannvannis.ee/
Olen näinud, malmvanni paigaldati, kuna emailijat ei leitud. Paigaldatakse vahuga vana vanni külge ja lastakse vett täis. Hiljem läheb sooja vett mõnevõrra vähem, kuna ei ole vaja suurt malmi kogust soojendada.
Postitatud: 09 Apr 2007, 21:19
Postitas UneMati
Veidi küsitav, kuna uue, küll plekkvanni aga uue saad sama raha eest või isegi odavamalt.
Re: vann vannis
Postitatud: 11 Aug 2012, 17:38
Kas keegi teab, mis vahuga uus vann vana vanniga ühendatakse?
Re: vann vannis
Postitatud: 19 Aug 2012, 21:06
Postitas timburi
Neil on paigaldusest ka video, minu arust oli seal näha mis vahtu kasutati. Minu mäletamist mööda täiesti tavalist montaazivahtu. Kui sul mingi oma vahusoov on, siis keegi ei keela ju.
Kuigi ma ise emailiks oma vanni ise üle. See pole üldse keeruline, ainuke probleem on see, et ca nädal aega tahab kuivamist, ehk siis on vaja lahendada pesemise mure perele.
Re: vann vannis
Postitatud: 13 Juun 2013, 12:16
Postitas milla
Plekkvanni ei soovita üldse. Kas akrüülvann või vanasse malmvanni pannakse teine vann. saab tellida ka esipaneelid. Vesi püsib kauem soe kui teistes vannides ja on ka hästi tugev.
